[exo] Spectrophotométrie - filtration de l'échantillon de ciment
    invitede1f14cd
    Je bloque sur une question d'un exercice :
    On se propose ici de déterminer la masse en élément manganèse contenu dans un ciment par dosage
    spectrophotométrique, après oxydation du manganèse en ion permanganate.
    On fait subir à une masse m = 1,53 g de ciment une série de traitements chimiques dont les principales étapes sont :
    On chauffe à reflux, dans un volume de solution aqueuse d’acide nitrique en large excès, l’échantillon de
    ciment de sorte que l’élément manganèse soit exclusivement sous la forme d’ions Mn2+.
    - Après filtration du mélange réactionnel, on réalise l’oxydation à chaud des ions Mn2+ par un large excès
    d’un oxydant puissant, le periodate de potassium (KIO4) sous forme solide, selon l’équation :
    2 Mn2+(aq) + 5 IO4- (aq) + 3 H2O (l) = 2 MnO4-(aq) + 5 IO3- (aq) + 6 H+ (aq)
    - Le mélange réactionnel est filtré puis introduit dans une fiole jaugée de volume VS
    = 200,0 mL complétée avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Soit S la solution obtenue.
    - On mesure enfin la valeur de l’absorbance, due à l’ion permanganate, de la solution S à l’aide d’un
    spectrophotomètre réglé sur la longueur d’onde 520 nm ; on obtient AS = 0,151.
    Question : Justifier la filtration effectuée au cours du traitement de l’échantillon de ciment.
    évidemment, il faut que la solution sois limpide pour réaliser une mesure d'absorbance donc il faut filtrer pour retirer les impuretés et les particules solides dues au ciment et aussi à la réaction (l'élément à doser est sous forme d'ions Mn2+, on peut éliminer toutes particules solides), mais je ne parvient pas à determiner lesquelles ? L'excès de periodate de potassium (KIO4) sous forme solide ?...
    Merci par avance de votre réponse,
    40CDV20
    Re : [exo] Spectrophotométrie - filtration de l'échantillon de ciment
    Non, je pense que c'est en rapport avec la présence d'un résidu élevé d'insolubles. De mémoire, je crois me souvenir que la NF EN 196 2 en parle, ce qui conduit dans certains cas à une procédure d’échantillonnage bien spécifique. Le plus simple est de rechercher sur la toile et tenter d'accéder à une lecture du document
    Cdt
    moco
    Le ciment n'est pas une substance pure. il contient beaucoup de substances différentes. Mais les deux plus importantes sont les silicates de calcium CaSiO3 et Ca2SiO4. Quand on traite ces silicates par un acide en excès, il se produit les réactions suivantes :
    CaSiO3 + 2 H+ --> Ca2+ + SiO2 + H2O
    Ca2SiO4 + 4 H+ --> 2 Ca2+ + SiO2 + 2 H2O
    Le résultat de cette opération est l'apparition d'ions Ca2+ en solution, et un résidu de silice SiO2, qui se présente souvent sous forme hydratée SiO2·H2O ou H2SiO3. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance ici, car de toute façon SiO2 et H2SiO3 sont insolubles dans l'eau, et il faut les éliminer par filtration pour effectuer la suite de l'analyse.
    Il y a encore d'autres impuretés dans le ciment comme de l'alumine Al2O3, qui est aussi insoluble, de l'argile (silicate d'aluminium) et du sable tout simplement.
    Quelles que soient leur composition, il faut éliminer toutes ces substances insolubles, en filtrant la solution.
    Il se trouve que le manganèse est une impureté du ciment. Mais il fait partie des constituants du ciment qui se dissolvent dans les solutions acides. La solution filtrée finale contient donc beaucoup d'ions calcium Ca2+, mais aussi un peu de Mn2+.
    invitede1f14cd
    Merci beaucoup =)
  1. Réagréage de ciment sur chape de chaux-liège pour carreaux de ciment.
    Par invite8eefc021 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2012, 00h07
  2. Ciment "vieux" - ciment "jeune"
    Par inviteb229838e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2009, 10h39
  3. échantillon
    Par invite90dac68e dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2007, 20h04
  4. TAC d'un échantillon
    Par inviteb7901980 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 11h34
