Configuration électronique
    inviteff03e7f4
    Il est dit dans mon cours que lorsque Z est compris entre 21 et 30, il y a une inversion de l'énergie des orbitales 4s et 3d. Cela veut-il dire que lorsque Z n'est PAS compris entre 21 et 30, 3d se remplit avant 4s? Je pensais que 4s se remplissait avant la 3d quelque soit le numéro atomique...
    Merci de m'éclairer
    Bonne soirée !
    moco
    Re : Configuration électronique
    Ce genre d'information laisse sous-entendre que cette inversion ne se produit pas à Z < 20. Il est en tout cas clair que pour l'atome H, cela n'a pas de sens de distinguer les sous-niveaux s, p, ou d, car ils sont tous de même hauteur. Pour H, il n'y a normalement pas d'électron dans ces états, sauf si on excite l'atome par une décharge électrique. On peut faire projeter l'électron vers le niveau 4 (qui peut être 4s, 4p ou 4d) et ce niveau sera plus haut que le niveau 3 (qui peut être 3s, 3p ou 3d).
    Resartus
    Perso, je crois plus à une écriture maladroite* : pour z<21 la question ne se pose pas car les deux couches sont vides, et pour z>29 non plus car elles sont pleines
    Oubliez cette rédaction, et ne retenez que la règle empirique de Klechkowski pour les atomes neutres (avec au moins les deux premières exceptions Cr et Cu qui ont un seul électron 4s)
    Attention par contre au fait que la règle ne marche que pour les atomes neutres, et que pour les ions positifs la couche 4s va se vider avant la 3d (et idem sur la ligne suivante avec 5s qui se vide avant 4d)
    *En se torturant les méninges, on pourrait en effet imaginer, comme le dit Moco, un atome neutre Z<21 dans un état excité où un électron interne passe sur une couche supérieure, mais la phrase citée serait alors fausse pour la plupart des atomes : par exemple, pour l'argon, les mesures spectroscopiques montrent que l'inversion 4s<3d est toujours présente, et que la couche 3d passe même au dessus de la 4p.
    Dernière modification par Resartus ; 22/09/2018 à 06h01.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Au passage, je m'aperçois que j'ai recopié bêtement le chiffre de 21, qui est faux. En fait c'est à partir de 19 (le potassium) qu'on constate que la 4s se remplit avant la 3d.
  1. Configuration électronique
    Par invite8122b49b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2016, 16h53
  2. Configuration électronique
    Par invite9e48891b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2016, 12h24
  3. Configuration électronique NO2
    Par invitefa26f814 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2013, 20h31
  4. Configuration electronique de F2
    Par invite9cb0021c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2010, 06h54
  5. configuration electronique
    Par invite675cf495 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 15h09
