[REDOX] Petites Questions.
    invited86e31d3
    Je suis assez confuse sur 3 exos sur les redox.
    Pouvez-vous m'éclaircir s'il vous plait ..
    Siouplait
    Donnez les demi-équations de réduction et d’oxydation ainsi que les équations ioniques et moléculaires des réactions suivantes
    Question 1 :
    Chlorure de fer (II) et dichlore (fer(II) (aq)/fer (III) (aq) // chlorure(aq)/dichlore(g))
    Demi-équation :
    Fe2+(aq) - > Fe3+(aq) + 1 e-
    Cl2(g) + 2 e- -> 2 Cl-(aq)
    Equation Ionique
    Cl2(g) + 2 Fe2+(aq) -> 2 Cl-(aq) + 2 Fe3+(aq)
    Equation Moléculaire
    Cl2 + 2 FeCl2 -> 2 FeCl3
    Ma question ici , c'est pourquoi on a : 2 FeCl3 ?
    J'aurais eu tendance à mettre ici : Cl2 + 4 FeCl2 -> 2 FeCl2 + 2 FeCl3
    Question 2 :
    Bichromate de potassium et iodure de potassium en milieu sulfate d’hydrogène (chrome (III) (aq)/bichromate(aq) // iodure(aq)/diiode(s))
    ( Je mets juste directement l'équation Ionique et Moléculaire. )
    Equation Ionique :
    Cr2O72-(aq) + 14 H+(aq) + 6 I-(aq) -> 2 Cr3+(aq) + 7 H2O + 3 I2(s)
    K2Cr2O7 + 7 H2SO4 + 6 KI -> Cr2 (SO4)3 + 7 H2O + 3 I2 + 4 K2SO4
    Ma question ici , c'est pourquoi on a fait : Cr2 (SO4)3 au lieu de 2 Cr2(SO4)3 ?
    Question 3
    Ici c'est au niveau des Demi-Equations qui était différent entre la A et la B.
    Dans la A j'ai :
    Permanganate de potassium et peroxyde d’hydrogène en milieu sulfate d’hydrogène (manganèse (II) (aq)/permanganate(aq) // peroxyde d’hydrogène(l)/dioxygène(g))
    Demi-Equation pour peroxyde d’hydrogène(l)/dioxygène(g))
    H2O2(l) -> O2(g) + 2 e- + 2 H+(aq)
    Et dans la B j'ai :
    Peroxyde d’hydrogène et hypochlorite de sodium en milieu hydroxyde de sodium (peroxyde d’hydrogène(l)/dioxygène(g)// chlorure(aq)/hypochlorite(aq))
    H2O2(l) + 2 OH-(aq) -> O2(g) + 2 e- + 2 H2O
    Comme vous pouvez le voir , les demi-équations sont différentes ici. Est-ce à cause du milieu ? Ou on peut faire l'un comme l'autres et arriver à une réponse juste ?
    Un grand MERCI d'avance pour votre aide !
    moco
    Re : [REDOX] Petites Questions.
    Si tu écris une équation comme Cl2 + 4 FeCl2 -> 2 FeCl2 + 2 FeCl3, tu commets l'erreur de mentionner une substance qui apparaît inchangée entre la partie gauche et la partie droite de l'équation. Ici FeCl2 apparaît des deux côtés de la flèche. Il faut biffer 2 FeCl2 des deux côtés de la flèche. Et il restera l'équation correcte.
    Dans ta deuxième équation, tu dois avoir le même nombre d'atomes de chaque espèce des deux côtés de la flèche. Avec l'équation correctement écrite, on a deux atomes Cr à gauche, et aussi à droite. Si on suit ta suggestion, on aurait deux atomes Cr à gauche et quatre à droite. Pareil pour les groupe3 sulfate.
    Question 3. La différence provient effectivement effectivement à cause du milieu.
    invited86e31d3
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Ah je vois , grand merci pour ton temps et pour l'explication. ^^
    Parfaitement saisi
  1. Petites questions ...
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2012, 22h00
  2. Petites questions
    Par invite9c69944f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 22h02
  3. Petites questions sur la f.é.m
    Par invite5afd08d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2011, 14h59
  4. 2 petites questions
    Par invite4b18a554 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2009, 19h13
  5. petites questions !!
    Par invite24648aff dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2006, 13h14
