Exercice
Exercice
    invite1c10d214
    Exercice
    Bonjour, j'ai mes partiels dans quelques semaines et etant 300 dans ma promo les professeurs prennent pas le temps de repondre a nos questions, quelqu'un pourrait m'aider ? Je ne comprends pas la question b de l'exercice 1 ni l'Exercice 4.
    a- Quel est le pH d’acide bromhydrique 4.10-5 M ? résultat pH=4,40
    b- On reprend 50 μl de cette solution dans un volume de 200 ml d’eau. Quel est le pH de la solution finale ?
    Résulats à obtenir : pH=6,978
    Quel est le pH d’une solution obtenue en mélangeant
    a- 20 ml HClO4 0,1 M + 10 ml NaOH 0,2 M ? résultat : pH=7,00
    moco
    Re : Exercice
    Ce problème n'est pas aussi facile qu'il en a l'air.
    Notons que : 50 μL = 5·10-5 L
    Une prise de 5·10-5 L de HBr 4·10-5 mol/L contient un nombre de moles de HBr égal à n = cV = 5·10-5 · 4·10-5 mol = 2 10-9. Diluée dans un volume de 0.2 L, la concentration en HBr vaut :
    [HBr] = 2·10-9 mol / 0.2 L = 10-8 mol/L.
    Mais ici la concentration en HBr est inférieure à celle des ions H+ issus de l'autoprotolyse de l'eau. Il y aura donc deux contributions à la présence de ions H+ (ou H3O+) dans cette solution. On pose que la concentration des ions H+ (et OH-) issus de l'autoprotolyse de l'eau vaut x, et sera voisin de 10-7 M (mais pas égal, comme on va le voir). Dans cette solution, on peut donc écrire :
    [H+] = x + 10-8
    [OH-] = x
    On pose la relation bien connue : [H+][OH-] = 10-14, ce qui donne :
    x (x + 10-8) = 10-14
    C'est une équation du 2ème degré, qu'on peut réécrire : x2 + 10-8 x - 10-14 = 0
    A toi de finir le travail !
    Mais vérifie mes calculs avant !
    invite1c10d214
    Re : Exercice
    C'est effectivement le résultat souhaité. Merci beaucoup!! Mais comment sait on que c'est (H+) = x + 10^-8 et non HO- ?
    moco
    Re : Exercice
    Il y a deux origines à la présence d'ions H+ dans les solutions de HBr dans l'eau. Alors qu'il y a une seule origine (l'eau) à la présence d'ions OH- dans la même solution, car HBr ne produit pas d'ions OH- en se dissolvant dans l'eau.
    invite1c10d214
    Re : Exercice
    Merci, vraiment, vous m'avez beaucoup aider.
    Juste une derniere question. Lorsque l'on doit melanger des solutions comme dans l'exemple ci dessous, faut-t-il calculer le nombre de mol de chaque solution, les additioner, additioner les volumes et trouver C en faisant n/v ?
    On mélange 10 ml d’HNO3 0,25 M et 7,5 ml LiOH 0,1M.
    a- Quel est le pH du mélange ?
    moco
    Re : Exercice
    Oh la la ! Ce n'est pas si simple. Il faut parfois soustraire. Car ici, il y a réaction chimique pendant le mélange. Quand on effectue un mélange d'une solution acide (contenant des ions H+) et d'une solution basique (contenant des ions OH-), les ions H+ réagissent avec les OH- et s'autodétruisent en formant de l'eau. En général, il y a plus de H+ que de OH-, ou l'inverse, et l'ion qui reste en excès fixe le pH du mélange.
    Dans ton mélange par exemple, j'espère que tu vois qu'on y a introduit 2.5 mmol de HNO3, donc d'ion H+. On y a introduit aussi 0.75 mmol de LiOH, donc d'ion OH-. Comme 2.5 est > 0.75, il y a un excès d'acide, et les 0.75 mmol de OH- sont transformés en eau, en détruisant 0.75 mmol d'acide. Il reste donc un résidu de 2.5 - 0.75 = 1.75 mmol d'acide H+ dans le mélange. Et comme le volume total est de 10+7.5 = 17.5 mL, la concentration en H+ vaut :
    [H+] = 1.75 mmol/17.5 mL = 0.100 mol/L. Le pH vaut donc -log0.1 = 1.00
  1. exercice : calculer un exercice
    Par invited8d9e610 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 20h01
  2. Exercice pH
    Par invite04004af6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2013, 20h48
  3. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 11h16
  4. Exercice
    Par invite0e1cf0c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2013, 11h36
  5. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 20h43
