Ajustement du taux d'humidité
    invite27430734
    Bonjour a tous ,
    j'ai un mélange a préparer avec un protocole proposant 5g de poudre de X avec 90% d'humidité ...... je mets mes 5g avec 4,5 ml d'eau (par rapport a 100% de 5g X) ou 45ml d'eau (par rapport a 100% de (5GX+eau)).... Merci
    moco
    Re : Ajustement du taux d'humidité
    Les deux concepts sont possibles. Cela dépend de la phraséologie exacte décrivant le procédé, virgules comprises.
    invite27430734
    bonsoir ,
    la phrase est : ''in 100 ml Erlenmeyer flasks containing 5 g dry weight wheat bran. After sterilizing the substrate at 121oC for 20 minutes, 2 ml stock salt solution was added and the moisture content was adjusted to 90 % relative humidity with sterilized distilled water'' ...merci
    moco
    Si je comprends bien, on ajoute 2 mL d'eau salée à 5 g de granulé sec. On veut obtenir un mélange qui ait 90% eau, donc où les 5 g correspondent à 10% de la masse totale. Il faut donc finir avec 50 g eau. Comme on en a déjà ajouté 2 mL, il manque encore 48 mL eau.
    invite27430734
    Oui voila c'est ça merci énormément ..
  1. Taux d'humidité
    Par invitef3de6f5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2017, 11h46
  2. Détermination du taux d'humidité
    Par invite41f80b7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2016, 21h11
  3. Taux d 'humidité
    Par invite212de70b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 23h37
  4. taux d 'humidité
    Dernier message: 11/12/2009, 21h11
  5. taux d'humidité
    Par invite774066fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 09h16
