Dessalemement de l'eau
    invitef5fb2553
    Bonjour, j'ai un projet a réaliser, le projet a pour but de rendre potable de l'eau salée. Je cherche à chauffer 100L d'eau salée. L'eau de mer est en moyenne à 15°C et il faut la monter a 110°C pour l'évaporer et donc lui retirer le sel. On utilise donc la formule Q= M*C*deltaT 100*3997*(110-15)= 38MJ. Il faut tout de même calculer l'énergie de changement d'état avec la chaleur latente de l'eau mais je ne trouve pas comment faire.
    chimhet
    Re : Déssalemement de l'eau
    C'est une donnée.
    Elle est de 2 264,76 kJ/kg
    Dernière modification par chimhet ; 04/03/2019 à 18h07.
    invitef5fb2553
    Et comment calculer l'énergie nécessaire pour le changement d'état ?
    chimhet
    si la chaleur latente est en kJ/kg comment obtenir l’énergie en kJ ?
    Vous n'avez pas une petite idée ? Qu'est ce que la chaleur latente ?
    invitef5fb2553
    On multiplie par la masse d'eau ? Mais est-ce que l'eau salée a la même masse que l'eau douce ?
    chimhet
    on veut la masse d'eau qui s;évapore. Donc si c'est 100l cela fera 100kg.
    Sauf si vous n'évaporez pas tout
    invitef5fb2553
    Le résultat est donc de 2264,76 * 100 = 226 474kJ soit 226,5MJ environ. C'est pas un peu énorme pour seulement 100L ?
    chimhet
    Il y a une erreur
    Cp de l'eau est de 4 185 J/kg/K
    Q= M*C*deltaT 100*4185*(110-15)= 39757 kJ
    invitef5fb2553
    Le cp de l'eau salée est de 3997 sinon celui de l'eau douce est de 4185 mais ce n'est pas ce que je cherche je cherche avec l'eau salée
    jeanne08
    Ne pinaille pas (à quelque MJ près) ... ton calcul est très grossier : tu vas chauffer l'eau de mer , évaporer l'eau et après il va falloir condenser la vapeur ...Lors du chauffage il y aura des pertes ... bref commence par faire un calcul grossier à partir d'une idée de dispositif, tu pourras peut être affiner un peu les calculs après que tu aies réfléchi à tout un tas de questions.
    chimhet
    Re : Dessalemement de l'eau
    quelle énergie est fournie par 1l d'essence? Vous verrez que 40+230MJ c'est beaucoup.
