Nomenclature des alcanes IUPAC
    invite3e2721d9
    j'ai lu attentivement les règles de l'IUPAC sur différents sites (ou interprétation). Je n'arrive pas à me décider pour nommer la molécule suivante.
    Nom : décane.JPG
Affichages : 174
Taille : 19,9 Ko
    6-éthyl-4-méthyldécane ou alors 5-éthyl-6-méthyldécane?
    Je n'arrive pas à me décider car j'ai lu des méthodes où il fallait numéroter en partant de l'extrémité la plus proche du premier substituant ou en minimisant la somme des indices de positions des différents substituants.
    J'ai beau cherché sur le net, je ne trouve rien qui éclaire ma lanterne. D'autant plus que j'ai beaucoup travaillé sur un projet et il faut que j'ai le nom correct pour cette molécule.
    Merci d'avance.
    chimhet
    Re : Nomenclature des alcanes IUPAC
    les + petits chiffres possible
    donc 6 et 4 (plutôt que 5 et 7 )
    Dernière modification par chimhet ; 13/06/2019 à 16h24.
    Strade
    J'aurais tendance à dire qu'il s'agit de 6-éthyl-4-méthyldécane, car la numérotation de la chaîne principale commence par l'extrémité à partir de laquelle
    apparaît en premier lieu le plus grand nombre de ramifications.
    Edit : grillé.
    invite3e2721d9
    Merci à vous.
    Il me semble que j'ai rencontré un exemple où la somme des indices n'étaient pas minimisée... je vous retrouve cela et je l'envoie.
    invite3e2721d9
    https://www.acdlabs.com/iupac/nomenc.../79/r79_36.htm
    Nom : exemples 2.JPG
Affichages : 188
Taille : 13,8 Ko
    Voilà l'exemple qui me fait douter...
    invite3e2721d9
    Et si tu avais une molécule avec des indices 3,7 avec une numérotation de gauche à droite et 4,6 avec du droite gauche ?
    Je dirais 3,7 car on a l'indice 3 donc on rencontre ce substituant le plus "tôt" (avant le 4...)
    Resartus
    C'est bien cela. On doit prendre le choix qui donne le plus petit premier indice, ou, à égalité le plus petit deuxième, etc.
    Donc 3,6,7 sera préféré à 4,5,6 et 3,4,9 à 3,5,6...
    Pour citer précisément la règle :
    "The longest chain is numbered from one end to the other by arabic numbers, the direction
    being so chosen as to give the lower locants possible to the substituent groups.
    The lower set of locants is defined as the set that, when compared
    term by term with other locant sets cited in order of increasing magnitude, has the lower
    term at the first point of difference.."
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite3e2721d9
    Merci beaucoup ! J'avais lu cette règle mais il me manquait des exemples pour me rassurer.
    Bon je vais pouvoir finir mon boulot plus sereinement. Bonne soirée.
  1. Nomenclature IUPAC
    Par invite6b6eb3cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2014, 11h57
  2. nomenclature IUPAC
    Par invite79987e7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2012, 16h50
  3. Nomenclature IUPAC
    Par invitead0a9c62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2012, 10h51
  4. Nomenclature IUPAC
    Par invite88f849bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2011, 16h42
  5. Nomenclature IUPAC
    Par invited12a76d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2011, 11h57
