Traitement de produit Inox
    invitea258e4a6
    Je réalise une pyrolyse à 400°C pour décaper un inox, l'inconvénient est que celui-ci prends une couleur brunâtre.
    Auriez-vous un produit ou une technique pour retirer la teinte et récupérer l'aspect d'origine de la pièce.
    La pièce en inox à une teinte brillante.
    Passivation, microbillage, dégraissant et décapant ont été essayé sur la pièce sans succès de retour à l'état d'origine.
    40CDV20
    Re : Traitement de produit Inox
    Au delà de +350°C pour des inox communs, en milieu non protégé (par inertage, sous vide,..), vous provoquez une corrosion chimique et particulièrement une corrosion oxydante (O2 de l'air) sèche à haute température. le résultat en est une couche d'oxydes complexe de faible épaisseur. Typiquement ce qui arrive sur leur face externe aux collecteurs d'échappement en inox des motos (ce n'est pas spécifique, c'est très sensiblement identique pour les alliages de titane). Cette couche d'oxydes s'élimine aisément avec les produits commerciaux dédiés (sorte de Mirror amélioré).
    En aucun cas il ne faut sabler, car se faisant vous provoquer une micro hétérogénéité de surface qui va aggraver la situation et rendre le retour à l'initial très laborieux. Effectivement un sablage suivit d'une microbillage non contaminant (à la bille de verre ou de céramique exclusivement), va faciliter par effet de shot penning le retour à l’initial. Il faut être prudent quand on microbille et ne pas dépasser le point de saturation qui engagera une perte de planéité. Par ailleurs cette technique ne peut restituer un poli de surface.
    Au delà attention aux idées reçues, une passivation chimique (ex/ NO3-/HNO3) obligatoirement précédée d'un décapage désoxydant en bain fluonitrique qui va généré un film continu, de bonne qualité, auto cicatrisant d'oxyde de chrome (quasi invisible à l’œil) ne va en rien protéger les surfaces de l'effet rapporté.
    Disons le tout net, le plus simple dans votre cas serait en post pyrolyse d'éliminer cette couche complexe avec un gel thixo fluonitrique, sauf que cette technique est hors des compétences d'un particulier. Enfin, dans la mesure où il s'agit par exemple d'un four de cuisine, ce que vous ne précisez pas
    Cdt
    ecolami
    Je recommande aussi un gel fluonitrique (mélange acide nitrique et quelques pourcents de fluorhydrique. Il faut laisser agir un moment Vérifier de temps en grattant avec un objet en plastique ou bois et remettre le gel sur la partie a décaper si ce n'est pas fini. Ce gel est extrêmement corrosif et il dépoli le verre.
    Il est aussi trés caustique et toxique: une protection avec des gants épais et des lunettes de sécurité est nécessaire
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce type de produit devrait faire l'affaire !
    https://www.laboutiquedusoudeur.com/...ques-decapants
    invitea258e4a6
    Je vous remercie pour les infos, en effet c'est du niveau industriel.
    Cdt,
  1. Comment identifier la marque de mon conduit isolé inox/inox
    Par invitee0e3aa63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2016, 13h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 09h30
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/03/2014, 21h36
  4. Produit Traitement du bois
    Par invitea90e5710 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2012, 11h16
