je comprends pas comment trouver le nombre de charge electrique ? et pour Acide aspartique, il y'a deux pk donc lequel prendre ?
11/08/2019, 18h25
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 958
Re : Biochimie- QCM Paces
Pour l'acide aspartique, il y a deux groupements COOH, donc deux pKa et il faut tenir compte des deux.
Pour pH<2,1 les deux sont en zone acide, donc neutres
Pour 2,1<pH<3,9 l'un est en zone acide, l'autre basique donc une charge - COO-
Pour pH>3,9 les deux sont en zone basique donc deux charges - COO-
De l'autre côté Glu groupement NH2
Pour pH<9,7 , zone acide NH3+ donc une charge +
Pour pH>9,7 , zone basique NH2 donc pas de charge
11/08/2019, 19h32
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
Prenons Glu. Dans ta molécule, Glu est toujours en tête de formule. On peut dire qu'il est inclus dans une structure Glu-X. Donc son groupe -COOH est pris dans un pont peptidique -CO-NH- et ne contribue pas à l'existence ou non d'un ion. Il reste deux groupements qui peuvent intervenir au niveau des charges, et c'est le groupe terminal NH2, devenant NH3+ donc chargé 1+ en milieu très acide, et le groupe latéral -COO- (chargé 1-) devenant -COOH (non chargé) en milieu très acide.
Donc le fragment Glu-X a une charge totale qui vaut 1+ à pH très acide (< 4.3), et qui vaut -1 pour un pH très basique (> 9.7). Entre les deux, l'ensemble du groupe Glu-X n'est pas chargé, car le groupe NH3+ est compensé par le groupe COO-.
Tu peux faire le même raisonnement avec l'acide aminé terminal Asp. Il est pris dans une structure Y-Asp. mais là, c'dest la fonction amino qui est bloquée dans un pont peptique CO-NH, et qui ne contribue pas à la charge totale. Y-Asp a une charge zéro à pH très acide (< 2.1), 1 - à pHJ compris entre 2.1 et 3.9, puis -2 à pH > 3.9.
Il reste à s'occuper des 6 groupes Lys pris dans deux points peptiques. Et là, il n'y a donc que la chaîne latérale qui peut changer de charge. Elle porte une charge +1 à pH < 10.67, et zéro à pH > 10.67.
Après tout cela, tu fais le total de toutes les charges de 2 Glu-X, 2 Y-Asp, et 6 X-Lys-Y, pour chaque domaine de pH. Et ici, il y aura 6 domaines de pH.
je ne te donne pas tous les résultats.
Pour le pH < 2.1, il y a 6+ issus de X-Lys-Y, et 2+ issus de Glu-X, et 0 issu de Y-Asp. Total : 10 +
Pour le pH > 10.67, il y a 6- issus de X-Lys-Y, et 2 - issus de 2 Glu-X, et 4 - issus de Y-Asp. Total : 6 -.
Fais le calcul des autres domaines de pH.
