Comment différencier le fer de l'acier ?
    invite890c1964
    Je suis en possession de crochets métalliques en esse.
    Comment puis-je déterminer s'il s'agit de fer, d'acier, ou encore d'inox svp ?
    Je travaille dans un lieu touristique et n'ai, par conséquent, pas accès à un labo ou quelconque substance spécialisée.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Strade
    Re : Comment différencier le fer de l'acier ?
    l'idéal serait de trouver de l'acide chlorhydrique. Le particulier peut s'en procurer sous le nom d'esprit de sel, à des concentrations variant entre 20 et 30%, ce qui devrait être suffisant pour l'expérience.
    Dans un lieu bien ventilé (ou dehors), il est possible de verser un peu de cet esprit de sel sur un des crochets et d'observer ce qu'il se passe :
    - le crochet est entièrement dissous : il s'agit de fer.
    - il y a réaction avec le crochet, mais il n'est pas entièrement dissous à la fin de celle-ci : il s'agit d'acier (composé majoritairement de fer et de carbone).
    - il n'y a pas de réaction : il s'agit d'acier inoxydable (la couche d'oxyde de chrome fait barrière à l'acide chlorhydrique).
    Dernière modification par Strade ; 12/08/2019 à 15h26.
    invite890c1964
    Merci beaucoup pour votre réponse fort claire.
    Existe-t-il une ou des alternative(s) à cette méthode ?
    Deedee81
    La mesure de densité ne peut pas vraiment aider, dommage. Et il y a bien l'élasticité, mais avec un tel crochet faut être costaud pour différentier fer et acier.
    La méthode de strade est encore la plus pratique (et l'acide chlorhydrique est facile obtenir dans des magasins de bricolage et même parfois dans les rayons bricolage des grandes surface)
    (vu l'apparence j'aurais tendance à miser sur l'inox, mais bon, ça pourrait être trompeur)
    Bjr Ramasstekrott,
    Je suis toujours curieux par principe.
    Donc pourquoi veux tu savoir cela ? C'est pour quelle utilisation ? Quel est le but ?
    Mon point de vue:c'est du fer avec couche de galvanisation
    Strade
    il serait éventuellement possible de réaliser la même expérience avec du vinaigre à usage domestique, seulement je crains que, dû à sa grande dilution, les réactions ne soient trop lentes.
    XK150
    Salut ,
    Galvanisation un peu trop belle et inox un peu trop brillant et trop poli ....???
    Faites un plat à la lime sur 1 mm de profondeur environ et trempez dans l'eau salée pendant 2 ou jours : si pas rouillé , inox .
    Que dit un aimant : forte ou faible aimantation ?
    invitef29758b5
    Salut
    Tu peux d' office éliminer le fer qui n' est pas utilisé en mécanique .
    40CDV20
    +1, inutile de ruiner l'évier de madame, à regarder la pièce et la finition mécanique associée il s'agit d'une fabrication de type RPC avec un acier à ferrer les ânes et une finition électrozinguée.
    Comme dit précédemment les applications de fer pur (souvent désigné comme fer-Armco) sont rares et l'une des principales est en électrotechnique la fabrication de noyaux de bobines à haute performance.
    Pour mieux fixer le problème, un acier d'entrée de gamme 1/2 dur tel l'A50 c'est R 50/60 Kgf/mm² (c'est plus parlant que les MPa), alors que l'Armco (selon pureté et grosseur de grain) c'est 18-22 Kgf/mm².
    Avec à la clé un possible accident du travail, le crochet ne tenant pas la charge
    Cdt
    40CDV20
    Ce n'est bien évidemment pas de l'inox, la finition semi-filmogène par chromatation au Cr3+ du zinc s'identifie à 10 m !
    curieuxdenature
    peut pas très utile mais bon, un simple aimant puissant fera l'affaire, le fer ne conserve pas d'aimantation résiduelle alors que l'acier restera aimanté après coup.
    gts2
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Pour l'inox cela dépend de la nuance : il y en a de magnétiques, d'autres non.
    Deedee81
    De plus avoir une aimantation rémanente n'est pas nécessairement facile, en particulier avec de grosses pièces faut un sacré aimant pour ça.
    Mais les remarques plus haut sont de bon aloi, il est bien possible que ce soit un métal recouvert d'une couche inoxydable. Là, seul moyen de le savoir : une coupe.
  1. comment différencier les argiles svp ?
    Par invite68a90d0f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/01/2017, 00h43
  2. [Biologie Cellulaire] Comment différencier entre les hématies ?
    Par invite1844cbed dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2017, 20h49
  3. Comment différencier deux émetteurs
    Par invited127e98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 14h09
  4. Comment différencier le bon du mauvais expert ?
    Par invite6687cb56 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/02/2008, 09h51
