Vitesse instantanée de transformation chimique d'un Réactif
    Matlabo
    Bonsoir;
    Bon alors voila, on a un équation de réaction chimique générale:
    Sachant que X est l'avancement de la réaction et no la quantité de matière de A pour t=0
    Selon notre prof on a:
    Mais cela signifierait que = 0 et je pense pas que c'est le cas, comment a t'on donc trouvé que ??
    Merci pour les explications !
    Dernière modification par Matlabo ; 15/09/2019 à 23h25.
    Kemiste
    Re : Vitesse instantanée de transformation chimique d'un Réactif.
    n0(A) étant une constante, donc indépendante du temps, sa dérivée par rapport à t est bien nulle.
    Matlabo
    Ah oui c'est pas faux, Merci
    Matlabo
    Re_
    Y'a ceci qui me trotte dans la tête: On a la dérivée de no(A) par rapport au temps est égale à 0, mais on a aussi le t qui tend vers 0, donc normalement dn0(A)/dt devrait donnée une forme indéterminée de type 0/0.
    Des explications si c'est possible!, Merci.
    moco
    La dérivée d'une constante no par rapport au temps est nulle, même si dt tend vers zéro. dno ne tend pas vers zéro. Il est égal à zéro
    Kemiste
    n0(A) ne tend vers rien, c'est une constante. Ici ce n'est pas un calcul de limite. n0(A) étant indépendante de t, sa variation par rapport à t est nulle.
    Matlabo
    oui je vois, Merci!
    Matlabo
    J'ai aussi une autre question: En mélangeant du HNO3 (aq) trés concentré ( et a donc provoqué une réaction trés rapide) et du Cuivre (s), j'ai remarqué l'apparition d'une couleur jaune ou orange au bord du bécher, et j'ai senti une certaine odeur alors que normalement la réaction dégage comme gaz du H2 qui est inodore !
    Quel est donc la cause de ces deux remarques? et thanks.
    P.S: en faisant réagir du HNO3 dilué avec du cuivre ces deux remarques sont absentes.
    moco
    La réaction du cuivre métallique sur l'acide nitrique HNO3 ne se produit jamais de gaz H2. JAMAIS !
    La réaction produit un dégagement de gaz qui peut être soit NO (incolore) soit NO2 (brun), selon la concentration de l'acide nitrique.
    La réaction se produit selon l'une des deux équations suivantes :
    3 Cu + 8 HNO3 --> 3 Cu2+ + 6 NO3- + 2 NO + 4 H2O
    Cu + 4 HNO3 --> Cu2+ + 2 NO3- + 2 NO2 + 2 H2O
    NO2 est un gaz orangé-brun qui se dissout facilement dans l'acide nitrique qui n'a pas encore réagi, en donnant une solution de couleur orangée à brune.
    Matlabo
    Ok, ça répond à mes questions, mais ça en crée d'autres: C'est bien une équation d'oxydoréduction? Et si c'est le cas qu'elles sont les demis équations d'oxydation et de réduction?
    Merci.
    gts2
    Il me semble que le "découpage" est assez aisé : on met Cu dans l'une et le reste dans l'autre. L'oxydant est NO3-.
    Matlabo
    Ok trés bien merci !
    Sinon est ce que quelqu'un peut me dire comment est ce que le sang ou bien une plaque de platine, d'aluminium ou bien les ions Fe3+ peuvent accéléré la "désintegration" (sais pas si on peut utiliser ce mot pour parler de l'oxydation et de la réduction du Peroxyde d'hydrogène) car je n'arrive pas à trouver sur le net.
    moco
    On dit que le peroxyde d'hydrogène se décompose dans cette réaction, car l'équation est : 2 H2O2 --> 2 H2O + O2
    Cette réaction est accélérée par tous les solides dont la surface de contact avec le liquide est très grande, comme c'est le cas des poudres. Elle est aussi accélérée par les ions ferriques et l'hémoglobine. Le mécanisme de la réaction est compliqué, car il se produit en plusieurs étapes, selon un mécanisme dit de Fenton. Il se forme successivement des espèces intermédiaires comme HO2·, OH·, HO2-, O:, etc. Regarde "réaction de Fenton" sous Google !
    Matlabo
    Ok, merci pour la réponse je dois dire que je ne m'attendais à que se soit assez complexe
  1. Vitesse instantanée
    Par invite8ddf47f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2013, 11h49
  2. Réactif chimique
    Par invite7d850150 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2009, 14h23
  3. Vitesse Instantanée, vitesse initiale
    Par invitebab87dbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 21h24
  4. Transformation chimique, vitesse de reaction
    Par invite854748b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 21h09
  5. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h26
