Transformation d'unité : g/m³ => % volumique.
    invite615b86be
    Comment transformer une concentration d'un gaz exprimée en g/m³ vers un pourcentage volumique.
    Exemple : J'ai une concentration en propane de 1 g/m³ dans de l'air à 20°C => comment passer au pourcentage du volume dans l'air ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    gts2
    Re : Transformation d'unité : g/m³ => % volumique.
    Je ne comprends pas trop ce pourcentage volumique : pour un gaz on raisonne plutôt en pression partielle, donc PV=nRT.
    HarleyApril
    Il te suffit de calculer le volume que représente 1g de propane à 20°C (masse molaire du propane 44,1 g/mol)
    Attention d'exprimer les volumes dans les mêmes unités ...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2015, 21h44
  2. Petit problème d'unité & masse volumique
    Par invitefe902706 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2014, 19h11
  3. Transformation d'... unité ? Electrovalves
    Par invite9faef95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 17h16
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 19h36
  5. Transformation d'unité
    Par invite25667601 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h14
