J'aimerais savoir comment l'on fait pour passer de J.g-1 en J.g-1.K-1
Jai en effet de faire cette conversion sur une enthalpie de vaporisation du benzène à 80°C.
15/11/2019, 07h35
#2
Kemiste
Date d'inscription
mai 2011
Localisation
Chez moi
Messages
12 688
Re : Conversion d'unité
Il ne s'agit pas de conversion d'unité ici car celles que tu donnes n'ont pas la même dimension. Quel est l'énoncé complet ? S'il s'agit d'un exercice, qu'as-tu fait (https://forums.futura-sciences.com/c...ces-forum.html) ?
15/11/2019, 07h45
#3
Resartus
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
4 969
On ne peut pas "convertir". Cela correspond à des situations différentes.
1)Quand on chauffe du benzène liquide, il faut dépenser une énergie proportionnelle à la masse et à l'écart de température à obtenir. Dans cette situation
on utilise une caractéristique du benzène qui est sa capacité thermique massique, qui s'exprime en J/g/K (l'unité SI est le J/kg/K, mais on trouve encore des Kcal au lieu de joules)
2) Si on fait passer du benzene liquide à létat gazeux, il faut fournir une énergie pour ce changement d'état sans changement de température, et la constante à utiliser est la chaleur latente de vaporisation qui peut s'exprimer en J/g (c'est à pression constante, c'est bien une enthalpie)
Pour un corps donné, il n'y a pas de relation simple entre les deux paramètres, il faut les trouver séparément dans des tables.
Si on veut faire passer par exemple, 10g de benzéne de 70°C à 90°C, on doit d'abord
1)fournir de quoi passer de 70° à 80° le liquide (utiliser la capacité thermique massique du liquide multipliée par la masse et par l'écart de température),
2) puis vaporiser (chaleur latente multipliée seulement par la masse)
3) puis porter le gaz de 80° à 90° (idem que le 1 mais avec la capacité thermique à pression constante du gaz)
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
