niveau d'énergie
niveau d'énergie
    franklin.
    niveau d'énergie
    je ne sais pas si je l'ai vu, lu, entendu ou peut-être pensé, mais peut on "voir" les niveaux d'énergie de l'atome comme des marches, pour lesquelles il faudrait une certaine quantité d'énergie quantifiée (un peu comme un palier figuré par la partie verticale de la marche) pour que l' électron "gravisse" cette marche...(ce n'est qu'une image).
    Merci.
    Deedee81
    Re : niveau d'énergie
    On le représente plutôt comme une échelle :
    https://www.researchgate.net/figure/..._fig6_48908294
    Mais si tu préfères les escaliers, c'est à toi de voir
    franklin.
    lorsqu'un électron change de niveau d'énergie, je suppose que c'est sa vitesse qui change ?
    Merci.
    moco
    Non. C'est son énergie potentielle qui change quand l'électron change de niveau d'énergie. Quand un électron est tout près du noyau, il faut lui fournir de l'énergie pour le mener loin du noyau, quelle que soit sa vitesse ou son énergie cinétique. Il faut vaincre l'énergie électrostatique. Et quand il revient d'une situation éloignée jusque près du noyau, il libère de l'énergie qui et en général émise sous forme de lumière.
    gts2
    Pour ce qui est de l'énergie, elle comporte deux parties, une d'énergie cinétique, l'autre d'énergie potentielle.
    Deedee81
    Quelque précisions sur la situation d'un électron dans un atome. Dans cette situation il est très loin de se comporter comme un objet classique. Ce n'est pas du tout une "petite bille" avec une position et une vitesse bien précise. L'électron est plus proche d'un comportement ondulatoire, d'où d'ailleurs le succès (momentané) de la vieille quantification de Bohr-Sommerfeld (l'électron étant comme une onde stationnaire circulaire avec une circonférence = nombre entier de longueur d'ondes, comme la quantification des ondes sonores dans un tube : flute, tuyau d'orgue...)
    Donc, un électron dans un état donné n'a pas de vitesse ni de position précise. Par contre les états ont une énergie précise (enfin, presque, ne chipotons pas) qui correspond comme dit par moco et gts2 a une énergie potentielle (due à l'interaction électrostatique avec le noyau) et une énergie cinétique.
    L'amplitude (= position + phase) de trouver l'électron autour de l'atome est donné par la fonction d'onde et est appelé orbitale (voir les schémas dans google image, ça ne manque pas). Et exciter un électron c'est le faire changer d'orbitale avec modification concomitante de l'énergie potentielle et cinétique.
  1. niveau d'energie des orbitales ( niveau L1 )
    Par invite580492aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2018, 07h02
  2. Niveau d'énergie t2g et Eg
    Par invite32b03407 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2016, 07h13
  3. Niveau d'énergie
    Par invite675cf495 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 17h43
  4. Niveau d'énergie, bac
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2009, 17h02
  5. Diagramme d'énergie, niveau d'énergie
    Par invite503e7fd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 13h31
