Supprimer au maximum la tension superficielle de l'eau ???
    invitee8f80a58
    Question Supprimer au maximum la tension superficielle de l'eau ???
    Bonjour ^^
    Il semble que le "savon" puisse faire chuter la tension superficielle de l'eau d'environ 76 à "seulement" environ 25 mN/m.
    Je me demandais s'il existait des molécules "communes" (comme l'est le savon) capables de diminuer encore plus cette tension superficielle ??? (et jusqu'à quelles valeurs ?)
    Merciiii
    Strade
    Re : Supprimer au maximum la tension superficielle de l'eau ???
    A tout hasard je dirais les tensioactifs.
    invitee8f80a58
    Bonjour Strade, merci !
    Oui, bon, bien sur les tensioactifs, dont fait du coup partis le savon ^^
    Mais y a-t-il des composés ou molécules plus efficaces que d'autres ???
    Resartus
    Le principe est de remplacer le plus possible les forces d'attraction entre molécules d'eau (surtout des liaisons hydrogène), par les forces de van der Waals entre les bouts hydrophobes du surfactant (forces de London). Les tensions superficielles des petits alcanes liquides sont les plus basses : par exemple le n-pentane est à 15*. Un peu meilleur si on rajoutait quelques fluors, mais cela ne devrait pas descendre beaucoup plus bas
    A priori, je dirais qu'il faut un tensioactif avec un bout hydrophobe pas trop long, et légèrement ramifié, pour bien "camoufler" l'intérieur. A voir parmi la foultitude de surfactants existants...
    *A temperature standard : si on augmente la température, cela baisse.
    Et si on passe à pression élevée sous CO2 par exemple, on peut descendre encore, puisque la tension superficielle reflète le différentiel de forces entre les deux milieux
    Dernière modification par Resartus ; 26/03/2020 à 11h06.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitee8f80a58
    Bonjour Resartus, et merci !
    Ok, il y a donc un seuil et l'on ne peut pas descendre tellement plus bas.
    Comme toujours, ce n'est pas si simple ... Merci de cette reponse détaillée
  1. Tension superficielle ou raideur superficielle
    Par invitec176e6e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2017, 17h48
  2. Tension interfacial et tension superficielle
    Par invite65b9cb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2012, 14h29
  3. Tension superficielle
    Par invite679978ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2009, 11h23
  4. Tension superficielle
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 18h38
  5. [B]Tension superficielle[/B]
    Par invite24e23677 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 20h38
