calcul thermodynamique sur moteur diesel
    Chatta
    Je fais une étude thermodynamique sur un moteur diesel 4 temps et j’ai fait plusieurs calculs en se basant sur les formules de gaz parfaits.
    J’ai un moteur d’un volume d’un demi litre (0,0005 m^3) comprimé de l’air avec un nombre de mole est de (N 0,041 mol) et une pression d’air de (263901 Pa) avec une température de (387 k).
    (Les données à l’état A
    Volume Va = 0,0005 m^3
    Nombre de mole = 0,041 mol
    Pression Pa = 263901 Pa
    Température Ta = 387 k)
    Je dois comprimer l’air de l’état A jusqu’à l’état B pour parvenir à une température de 748k afin de faire un autoallumage.
    J’ai un problème de savoir comment je peux calculer le degrés de température et la pression après l’autoallumage et la combustion du mélange diesel-air à l’état C en sachant que Y = 1,4 et R = 8,314 J K-1 mol-1.
    Merci de bien de m’aider
    Chatta
    Re : calcul thermodynamique sur moteur diesel
    Je précise que le y et le R sont des constantes de gaz parfait
    Le Pc c'est la pression après combustion et Tc c'est la température après combustion
    cardan
    Sujet peut être mieux en Physique chimie ? Sinon je me dis que vous avez une compression adiabatique P.V^gamma. = Cte Vous connaissez P et V au départ. et V en fin de compression donc vous pouvez déterminer P en fin de compression.... puis peut être après la loi des gaz parfaits pour avoir T.....P.V =n.r.T... Souvenirs en Thermos lointain pour moi ��
    JPL
    Déplacé en Chimie à la demande de Chatta.
  1. Thermodynamique : 2ème loi de Joule cycle Diesel
    Par invite815077d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2018, 11h06
  2. Thermodynamique, cycle Diesel
    Par invitef37ed94f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2015, 22h28
  3. Thermodynamique : Moteur Diesel
    Par invitee3b9f77e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2014, 14h28
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. thermodynamique - le moteur diesel
    Par invitee1f31176 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 09h43
