imprimante et PPG-2 METHYL ETHER
    hiti13
    je " collectionne " les têtes imprimante CANON ....toutes bien bouchées !.. même plongé dans.l'eau distillée chaude 1 nuit = résultat nul ...
    alors j'ai pensé au dissolvant Gilbert pour pansement ( PPG-2 METHYL ETHER entre autre )....mais je ne suis pas un érudit en chimie d'où ma question =
    ce produit pourrait il nuire ( fondre les composants ) de la tête d'impression ?
    Je recharge moi même mes cartouches avec de l'encre d’Allemagne ( SUDHAUS )...et je pense qu'elle contient trop de pigment ou d’additifs ...
    sur une boite trés ancienne qui avait contenu des cartouches d'origine CANON je me souviens d'avoir lu la composition avec , entre autre = glycérine .....
    merci pour une réponse
    Resartus
    Re : imprimante et PPG-2 METHYL ETHER
    Je ne sais pas si les encres Canon sont spéciales, mais un solvant efficace pour plusieurs types d'encre est l'alcool isoproprylique.
    On peut parfois le trouver en pharmacie (où on l'appelle alcool à frictions) ou en GSB, mais le plus simple et moins cher est de l'acheter en ligne.
    Si cela ne marche pas pour vos têtes d'imprimante, vous pourrez toujours vous en servir pour les traces de feutres "indélébiles" sur les tableaux blancs, ou pour nettoyer vos écrans (à condition de ne pas trop en mettre quand même). Il est plus efficace que l'alcool usuel et sans danger pour les plastiques.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    hiti13
    oui j'envisage l'achat de l'alcool isopropylique à 75 % sur le net ( il y en a + forte concentration )...ce que j'ignore et je n'ai pas trouvé de réponse sur le net = cet alcool rend les encres + liquides , détruit le/les pigments ou fait quoi ?...
    Car je voudrais laver mes cartouches auto-reset ( aliexpress )...j'ai envoyé dans les orifices " haut " de la cartouche de l'eau distillée chaude ( 50° / 70 ° ) avec une seringue , plusieurs fois , mais le tampon n'a pas du tout retrouvé sa
    couleur d'origine ( neuve )....
    j'ignore s'il existe en fait un produit " chimique " qui " détruit " les pigments ...
    je pense poser ces questions ici = https://www.printerknowledge.com/....j'y ai appris beaucoup de choses sur les têtes impressions....
    merci encore
    Resartus
    Votre but est d'enlever les pigments des endroits où ils se sont accumulés, d'où l'usage d'un solvant le plus efficace possible, et qui ne soit pas oxydant
    Perso, je me limiterais à l'alcool isopropylique à 99% (L'alcool à 70° est pour usage pharmaceutique)
    On pourrait trouver des produits pour supprimer la couleur des pigments (les "détruire") en les laissant en place, avec des oxydants, mais il vont endommager la tête. Et je ne suis d'ailleurs pas sûr que l'eau distillée soit une bonne idée, car elle aussi risque d'oxyder les parties électroniques.
    ecolami
    Le solvant que vous citez n’altérera pas les plastiques. Quant à la tête d'impression en film plastique /circuit imprimé il ne devrait pas y avoir de problème non plus. Si vous pouvez trouver du Butoxy-2-ethanol (""butylglycol"") ce serait bien plus efficace. Les résines et colorants se dissolvent généralement bien dans les solvants oxygéné mais suivant les produits certains solvants seront plus efficaces.
    Évitez l'acétone et la M.E.K. (butanone) qui attaquent le polystyrene des cartouches et peut être la tête d'impression.
    Les alcools méthyliques, ethylique et isopropylique ont des pouvoirs solvants croissants dans cette application.
    40CDV20
    Il serait intéressant de décrire l'opération de re-chargement pour ceux qui possèdent ce type d'imprimante. Perso, j'ai une HP B209a dont je recharge les cartouches à la seringue via un perçage taraudé dédié M3, avec de l'encre Epson en flacon, 664 et couleurs. Ça fonctionne bien à la condition d'opérer mensuellement un lavage de la tête (élémentaire sur cette HP). J'opère via un pulvérisateur avec un mix eau déionisée-éthanol 50/50 V/V porté autour de +40/50°C. Pour terminer, quelques passages de sèche-cheveux.
    Cdt
    hiti13
    re et merci..
    j'ai 2 buts =
    1/...nettoyer le tampon des cartouches car je suis convaincu que cette encre allemande bien connu est trop " épaisse " ....exemple = la jaune vide d'encre : je la rempli par 3 fois d'eau distillée , 3 nettoyages poussés , puis , cartouche vide , j'imprime 3 pages A4
    contenant un dessin de 20 x 27 , jaune = résultat = 3 rectangles parfaitement imprimés !!!....j'observe le tampon ( qui touche le filtre d'encre de la TI ) avec une loupe qui grossi 20x d' une ancienne cartouche canon et une cartouche auto reset = pas du tout la même structure d'où ma déduction que mon encre et le tampon d'une auto reset sont bien différents ...
    donc j'ai rincé avec de l'ED chaude et une seringue la TI de l'auto reset , résultat = le tampon est aussi bien que celui de la canon ...futur remplissage = 50 % et 50 % eau...
    wait and see !..
    2/...la TI = comme dit dans un article sur le forum américain son fonctionnement est TRÈS complexe !!...mais j'ai appris des trucs ...la qualité de l'encre est capitale ...
    avec la mienne de TI elle doit être soit HS soit bien bouchée ( buses noire ok )...après immersion eau chaude , etc , rien a faire = la PGBK ok , les autres ko...
    je vais tenter le produit solvant ...
    hiti13
    bjr
    je fais idem ( seringue ) mais maintenant je rincerais tous les 5 remplissages mes cartouches auto reset ( aliexpress 11 € les 5 avec le port ) ...lien intéressant = http://noel.bouvet.free.fr/Encres-Cartouches_ddd.htm...
    euhhhhhhhhhhhhh = eau dé-ionisée , comme de l'eau distillée ?
    40CDV20
    Oui, distillée et déionisée c'est quasiment la même chose pour l'utilisateur lambda, je pense d'ailleurs qu'il est surtout commercialisé de l'eau déionisée. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'encre plus ou moins "épaisse" au sens de très chargée en pigments, mais plutôt d'une viscosité qui est ajustée par rapport à la tête. C'est ce qui se fait dans l'imprimerie avec des gélifiants sans interaction tel l'octanoate d'aluminium
    Cdt
  1. Synthese d'un ether oxyde et extraction a l'éther
    Par invited5da176d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2014, 16h25
  2. Éther (diéthyl éther): Besoin Info
    Par invite3b75a4cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2010, 07h32
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2010, 10h22
  4. Synthèse du N-methyl-N-(1-methyl-2-phenylethyl)-amine
    Par invite778a547f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2005, 12h50
