Pourquoi une réaction d'oxydoréduction peut-elle produire une flamme ?
    andretou
    Nous savons que lorsqu'on chauffe un liquide inflammable tel que l'alcool, et que la température atteint un certain seuil critique, ce liquide peut s'enflammer "spontanément".
    J'ai bien compris que la combustion est une réaction d'oxydoréduction, mais par quel mécanisme l'agitation des molécules et les échange d'électrons et/ou d'atomes peuvent faire apparaître une flamme ?
    Auriez-vous éventuellement un lien à m'indiquer (je n'ai pas trouvé de réponse sur Wikipédia) ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    lft123
    Re : Pourquoi une réaction d'oxydoréduction peut-elle produire une flamme ?
    Disons que la chaleur apportée permet à la fois de créer un mélange suffisant de vapeur du liquide inflammable et d'air puis fournit assez d'énergie pour la combustion se produise.
    La flamme ainsi créée n'est que la traduction "physique" de la réaction d'oxydation.
    Il peut y avoir une réaction d'oxydation sans flamme, mais, à ma connaissance, pas de flamme sans réaction d'oxydation (combustion).
    Dernière modification par lft123 ; 22/07/2020 à 22h36.
    andretou
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    Pour autant, la flamme n'apparaît pas dans les équations chimiques. De ce fait, peut-on dire que la flamme n'a théoriquement pas d'existence ?
    Kemiste
    La flamme n’apparaît pas dans l'équation car ce n'est pas un élément chimique. Ce n'est "que" la visualisation de l'énergie qui se produit lors de la réaction. Elle existe quand même.
    andretou
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Jeanne d'Arc, Jacques de Molay et tant d'autres ne peuvent en effet pas dire le contraire, malheureusement !
    Je suppose que l'énergie libérée par la combustion est une partie de l'énergie interne de l'éthanol (l'énergie interne étant l'énergie de liaison entre ses atomes). C'est correct ?
    Mais dans ce cas, que devient cette énergie (de liaison) une fois libérée, à l'échelle d'une molécule ?
    Kemiste
    L'énergie libérée provient du fait que l'énergie libérée pour former les nouvelles liaisons va être plus importante que l'énergie libérée lors de la rupture des liaisons initiales. C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. L'énergie n'est pas liée seulement à l'éthanol mais à l'ensemble du processus.
    andretou
    Ok ! Mais lorsqu'il y a une flamme, comment l'énergie libérée par l'oxydation se manifeste-t-elle à l'échelle quantique ?
    Car, si on considère la combustion complète de 1 molécule d'éthanol avec 3 molécules de dioxygène (donnant 2 CO2 + 3 H2O),
    alors, a priori, la libération d'énergie doit se traduire :
    - soit par un rayonnement de photons (lesquels produisent par ailleurs la braise, mais pas la flamme) ;
    - soit par un accroissement de l'énergie cinétique du système ;
    - soit par un accroissement de la masse du système ;
    - soit par ... ?
    En fin de compte, qu'est-ce qui se passe à l'échelle quantique qui donne naissance à une flamme à l'échelle macroscopique ?
    andretou
    En définitive, dans le couple flamme / combustion, lequel des 2 est la cause et lequel est l'effet ?
    Opabinia
    Dans un brûleur arrive le mélange des réactants gazeux (combustible + dioxygène) à la température ambiante (par ex. 20 °C); dès le franchissement du front de flamme se déclenche une réaction rapide et quasi-adiabatique conduisant aux produits (CO2, H2O), portés ainsi que le diazote présent à une température finale très supérieure à celle de départ (1000 à 1500 °C) selon l'ouverture des orifices d'alimentation.
    L'émission de lumière vient des molécules excitées par les collisions thermiques, transitoirement formées au cours du processus. L'énergie radiative en cause ne représente en fait qu'un infime partie de de l'énergie libérée sous forme de chaleur.
    andretou
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Je crois que cette question est mal posée.
    Peut-on affirmer que la flamme est à la fois la cause et l'effet de la combustion, de la même manière que la variation du champ magnétique est à la fois la cause et l'effet du courant électrique ?
  1. La chaleur peut-elle produire des ondes radios?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2011, 12h28
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/12/2009, 22h12
  3. Pourquoi une flamme se dirige t-elle toujours vers le haut ?
    Par invite4b698ccb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2005, 17h14
