Fiche technique d 'un vernis et sa composition
    invite2e2bcc5d
    je souhaiterais savoir si à la lecture d une fiche technique,
    l on peut isoler ces composants et les ratios
    https://colart.s3.amazonaws.com/asse...2430-33-33.pdf
    invite2e2bcc5d
    Re : Fiche technique d 'un vernis et sa composition
    Toluene 108-88-3
    Stoddard Solvent
    Hydrocarbures, C9-C11, 64742-48-9 est ce du white spirit?
    et du Nonane Nº CAS: 111-84-2
    est ce compliqué et dangereux de faire ce "mixage" ?
    HarleyApril
    Il n'est pas compliqué de faire un mélange d'hydrocarbures. Seulement se méfier de la toxicité (benzène possible dans le toluène) et l'inflammabilité;
    invite2e2bcc5d
    Ce que je ne comprends pas, il s agit d'un vernis et j ai l impression d etre en presence que de diluant?? ou se trouve dans cette composition , l agent "collant" "vernifiant" merci
    invite2e2bcc5d
    a la lecture du pdf la composition est la suivante
    Toluene 108-88-3 <1%
    Stoddard Solvent 10-30%
    Hydrocarbures, C9-C11, 64742-48-9 est ce du white spirit? 30-60%
    et du Nonane Nº CAS: 111-84-2 <1%
    Ce que je ne comprends pas, il s agit d'un vernis et j ai l impression d etre en presence que de solvants?? ou se trouve dans cette composition , l agent "collant" "vernifiant" merci
    pourquoi des ratios entre 30 et 60 % la marge est large??
    merci Harley
    40CDV20
    Ne perdez pas votre temps, une FDS relève du règlementaire et ne permet bien évidemment pas de reconstituer le produit commercialisé. Vous n'aurez jamais accès à la fiche de composition. Votre vernis est un acrylique solvaté, dit réversible, plus ou moins additivé selon l'aspect final recherché et autres commodités d'application. A grosses mailles c'est équivalent à 80% des vernis en aérosol que l'on trouve dans les GSB.
    Vous citez une coupe Stoddard, mais laquelle car il en existe 4 ? Par ailleurs, le Stoddard est quasi introuvable dans l'espace CE ou l'appellation white-spirit lui est préféré. Il en existe également quatre.
    Il faut bien comprendre que le fabricant met rarement en oeuvre la totalité des ingrédients de la formulation (env une vingtaine pour un vernis aérosol), il opère généralement à partir d'une matrice déjà solvatée et de kits d'ajustement.
    Cdt
    Dernière modification par 40CDV20 ; 24/08/2020 à 07h33.
  1. Fiche technique de pompe
    Par invite61b08f20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2012, 19h53
  2. Fiche technique
    Par invite0bd50413 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2011, 15h47
  3. Fiche technique
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h24
  4. Fiche technique de la MGLA
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 12h59
  5. fiche technique TL 489
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 13h37
