Incertitude de ∆vapH à partir de la formule de Clapeyron
    invited409f02b
    Je suis en train de rédiger un TP de chimie où il est question de déterminer l'enthalpie de vaporisation ∆vapH de 3 corps pur, dont l'eau.
    D'après la formule de Clayperon :
    • Cadre du TP :
      Nous avons chauffé l'eau (+pierre ponce) dans un ballon jusqu'à atteindre la température d'équilibre entre liquide et vapeur. Puis nous avons bouché le ballon , et avons inséré un thermomètre à alcool et la sonde d'un pressiomètre pour mesurer les couples de pression/température. À l'aide des couples pression/température nous avons tracé lnP=f(1/T), et réalisé une régression linéaire d'équation y=-4201,4x+22,948. dlnP/d(1/T) est donné par la valeur de la pente. Nous trouvons ∆vapH(eau) = 34,91kJ/mol.
    • Mon problème est le suivant :
    Je dois déterminer les incertitudes sur chacun de mes résultats.
    -> Concernant la température, elle a été mesurée avec un thermomètre à alcool dont la plus petite graduation est de 1°C. Donc comme il s'agit une incertitude liée à la lecture d'un instrument analogique ∆T = 0,5°C soit ∆T=0,5K.
    -> Concernant le la pression, elle a été mesurée à l'aide d'un pressiomètre dont la plus petite unité vaut 1hPa = 100Pa. Comme l'incertitude liée à la lecture d'un appareil numérique, ∆P = 100Pa.
    Mais je n'arrive pas à déterminer l'incertitude de ∆vapH, notée D(∆vapH)
    J'ai mis en pièces jointes ce que j'ai fait.
    Svp je suis bloquée depuis un bout de temps, de l'aide sera la bienvenue :'(
    Bonne soirée.
    Capture d’écran 2020-12-15 à 20.39.51.pngCapture d’écran 2020-12-15 à 20.40.59.png
    gts2
    Re : Incertitude de ∆vapH à partir de la formule de Clapeyron
    En fait ce que vous demandez est très compliqué : trois méthodes du plus simple au plus compliqué :
    - demandez au logiciel qui fait la régression l'incertitude sur la pente
    - le truc à la mode à l'Education Nationale : Monte-Carlo. Vous simulez 10000 mesures en faisant fluctuer vos mesures de leurs incertitude et vous calculez l'écart-type de la pente
    - vous avez utilisé une régression donc la pente est p=f(P1,P2 .. PN, T1,T2.. TN), il "suffit" d'appliquer la loi de propagation des incertitudes à cette fonction.
    Opabinia
    Les incertitudes affectant les données caractéristiques de la droite moyenne ont deux origines:
    a) les incertitudes liées à la mesure des valeurs expérimentales, et dont que l'expérimentateur doit évaluer:
    ∆T1 = 0,5 K ; ∆Ln(P)1 = ∆P/P donc comprise entre ∆P/Pmax et ∆P/Pmin ;
    la pression variant ici de Exp(10.6) ~ 40 kPa à Exp(11.5) ~ 99 kPa ,
    l'incertitude sur le logarithme est comprise entre 2.5E-3 et 4.0E-3 ;
    b) l'incertitude d'origine statistique, et intrinsèquement liée à la dispersion des points obtenus autour de la droite moyenne; elle est caractérisée par le coefficient de corrélation (r) et la dispersion relative
    δ = (1 - r2)1/2 ,
    à partir de laquelle il est possible de calculer, en fonction des écarts-types (σx , σy) correspondant aux valeurs des coordonnées:
    # l'écart moyen horizontal des points par rapport à la droite moyenne:
    ∆x2 = δ * σx ,
    # l'écart moyen vertical des points par rapport à la même droite:
    ∆y2 = δ * σy .
    La solution la plus simple consiste, à ce stade, à ne retenir que le plus grand des deux termes:
    ∆x = Max(∆x1, ∆x2) ; ∆y = Max(∆y1, ∆y2) .
    gts2
    Remarque sur b) la régression linéaire classique suppose ∆x2 = 0.
    Ici l'incertitude étant plus importante sur T, pour trouver la pente il vaudrait mieux étudier 1/t=f(ln(P))
    invited409f02b
    Je vous remercie pour vos remercie pour vos retour Gts2 et Opabinia.
    Concernant l'incertitude sur 1/T comment la trouve-t-on ?
    Peut-on dire que ∆(1/T) = 1/(∆T) = 2 Kelvin-1 ? ça me semble un peu bancal, mais je ne voit pas comment remonter à ∆(1/T).
    Merci à vous.
    invited409f02b
    Et pour l'écart-type σx et σy, les réalisons-nous sur les valeurs expérimentales, ou sur celles de la droite de régression?
    gts2
    Citation Envoyé par zigouigouille Voir le message
    Vous voyez que ce n'est pas homogène en terme de différentielle : si vous avez une petit incertitude sur T vous en avez une grande sur un 1/T !
    L'idée de base est de différencier et d'assimiler différentielle et variation/incertitude et donc cela donne quoi
    invited409f02b
    Oui, je m'en suis rendu compte. Je trouve ∆(1/T)=∆T/(T^2).
    Je vais calculer tout ça. Merci
    invited409f02b
    J'ai utilisé 2 méthodes pour calculer D(∆vapH)
    - Celle-ci où l'on trace deux autres régressions linéaire prenant en compte les incertitudes de mesures.
    https://babel.cegep-ste-foy.qc.ca/pr.../incpente.html
    ----->Je trouve un D(∆vapH) de 0,11 kJ/mol .
    - Et la méthode de Opabinia (mais qui ne prend pas en compte les incertitudes de mesure car les plus grande incertitudes trouvés sont celles de la régression).
    -----> Je trouve D(∆vapH) = 10,62kJ/mol
    Quelle incertitude pensez-vous qu'il soit judicieux de favoriser? La première n'englobe pas la valeur de ∆vapH théorique qui est de 40kJ/mol.
    gts2
    Si vous enlevez le dernier point, les incertitudes de mesure sont du même ordre que l'écart courbe/données : la droite passe à travers les ellipses et on trouve 41,8 +-1,7 kJ/mol
    Et je ne comprends pas comment vous pouvez trouver aussi peu que 0,11 kJ/mol
    invited409f02b
    Effectivement en enlevant le dernier point je trouve 41,81kJ/mol. Mais comment trouvez-vous l'incertitude de 1,7kJ/mol ?
    Je trouve une incertitude de 5,49kJ/mol.
    gts2
    Je laisse faire le logiciel qui effectue la propagation des incertitudes, mais le 1,7 est en incertitude-type, ceic explique peut-être la différence.
    Opabinia
    σx, σy, r (et même r2) sont automatiquement fournis par le logiciel.
    J'avais oublié de préciser, pour les incertitudes sur les données expérimentales:
    ∆x = ∆(1/T) = ∆T/T2 , donc ∆x1 situé dans [∆T/Tmax2 , ∆T/Tmin2] ,
    ∆y = ∆Ln(p) = ∆P/P .
    invited409f02b
    Je trouve aussi 1,7kJ/mol avec la méthodes des droites extrêmes. Mais la méthode d'Opabinia m'intrigue car elle est plus simple et rapide à rédiger.
    Est-ce que cette formule est bonne une fois que l'on a déterminé ∆x2=∆(1/T) et ∆y2=∆(lnP) ?
    (avec dlnP et d(1/T) que l'on détermine à l'aide de 2 points de la droite. )
    gts2
    Dans votre formule, vous avez trois notations :
    - que représente D(...) ? incertitude sur (...)
    - que représente ? incertitude de (...) ? si oui quelle distinction entre D et ?
    - que représente d(...) : la variation de ... entre deux points ?
    invited409f02b
    Effectivement ..
    --> Le D est pour le ∆ de l'incertitude
    --> et petit d : la variation entre 2 points.
    gts2
    OK, cela revient à prendre deux points disons x2 et x1, alors l'incertitude sur x2-x1 est de 2 Dx.
    Il manque donc un 2 dans votre expression, autrement dit :
  1. ∆S2 = ∆S1 + ∫∆Cp.dT est-elle juste ?
    Par invite55e71274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2015, 09h48
  2. montrer que :A∆(B∆C)=(A∆B)∆C
    Par invitef1478674 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2013, 12h11
  3. Formule de clapeyron
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2013, 22h31
  4. Formule de Clapeyron
    Par invite486d2efe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2013, 22h53
  5. Formule de Clapeyron
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 21h35
