Conductivité des molécules
    Vinz14
    Quelle est la loi chimique qui permet de déterminer la molécule qui a la conductivité la plus faible ?
    Merci d'avance.
    Nom : Conductivité.JPG
Affichages : 526
Taille : 28,2 Ko
    gts2
    Re : Conductivité des molécules
    Celle qui ne dissocie pas dans l'eau.
    Vinz14
    Et comment savoir la molécule qui se dissocie le moins dans l'eau ?
    gts2
    Là c'est un problème de "culture" chimique, pensez à "sel" "acide" ...
    tb01
    une solution est dite conductive lorsque celle ci possède des ions qui pourrons transférer les électrons dans la solution.
    Dans le choix des molécules proposés une seule ne se dissocie pas et ne forme pas d'ion. A vous de savoir laquelle
    Vinz14
    HCN --> H+ CN-
    Pb(NO3)2 --> Pb2+ , (NO3-)2
    ZnS --> ZN2+ S2-
    Par contre je ne vois pas comment mettre la molécule de sucre en ion. Donc c'est surement la A.
    gts2
    Cela me parait raisonnable.
    tb01
    you're god damn right !
    RomVi
    Le sucre ne forme pas d'ions, mais ZnS est insoluble, donc entre les 2 il sera difficile de dire qui forme la solution la moins conductrice...
    Vinz14
    Bonjour, comment savoir que ZnS est insoluble ?
    invitecd291faa
    Le sulfure de zinc a une solubilité négligeable dans l’eau comme l’indique sa très faible valeur de solubilité produit Ksp (environ 10 ̄²³).
    De plus, en règle générale, les seuls sulfures solubles dans l’eau sont une poignée de sulfures métalliques. Les congénères plus lourds (par exemple Cs₂S) et certains sulfures métalliques s’hydrolysent dans l’eau, tandis que d’autres sulfures métalliques (par exemple FeS, HgS, CdS, ZnS et similaires) sont pratiquement insolubles.
    Pour ZnS, cela se produit parce que, bien que ZnS puisse être considéré comme un composé ionique formé de cations Zn²⁺ et d’anions S² ̄, la différence d’électronégativité entre les deux n’est pas si élevée pour qu’elle invoque une «*vraie*» liaison ionique.
    Cela rend ZnS moins réceptif au pouvoir solvatant d’un solvant fortement polaire comme l’eau, d’où sa très faible solubilité.
    Vinz14
    Merci, vos explications étaient très claires
  1. Mesure de conductivité et conductivité molaire
    Par Omnitrix dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2017, 15h01
  2. Les molécules polaires et les molécules apolaires
    Par invite3e3a6a5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2010, 14h49
  3. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 20h00
  4. [Biochimie] Molécules organiques - Molécules minérales
    Par invite8d8169eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2008, 18h00
  5. [molécules 3D] concaténer deux molécules
    Par invite940392f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 09h00
