Exercice thermodynamique airbags
    Vinz14
    Bonjour, je bloque sur cet exercice.
    Pour trouver le volume dans les conditions normales, j'utilise : PV=nRT avec 1 atm, 273K, et (13/23+14*3) = 0,2 mol, j'obtiens donc 4,48L.
    Je pense que le problème vient des mol.
    Pouvez vous m'éclairer ?
    Kemiste
    Re : Exercice thermodynamique airbags
    Peut-être nous faudrait-il le contexte. A quoi correspond 13/23 + 14*3 ? As-tu utilisé les unités du système international ?
    Vinz14
    Pardon je ne vous ai pas communiqué l'exercice.
    Nom : Exercice airbag.JPG
Affichages : 659
Taille : 54,9 Ko
    gts2
    Le gaz est indiqué en clair (g) derrière N2.
    Il faut donc d'abord calculer la quantité de matière de NaN3, puis voir quelle quantité de N2 on peut générer à partir de là.
    Vinz14
    La quantité de matière de NaN3 est 0,2 mol. Avec 2 mol de NaN3 on obtient 3 mol de N2 --> 3*0,2 = 0,6 mol
    (0,6*8,314*273)/1,013*10^5 = 13,4 L. Réponse C
    gts2
    Deux remarques :
    -règle de trois un peu trop rapide : 2 ->3 donc 0,2 -> ?
    -vous avez oublié la deuxième réaction.
    Vinz14
    J'ai pas fonctionné avec la règle de 3 mais avec un tableau d'avancement :
    2 NaN3 (s) --> 2 Na(s) + 3 N2 (g)
    Etat initial 2*0,2 0 0
    Etat final 0 2*0,2 3*0,2= 0,6 mol
    Et pour la deuxième réaction je ne vois pas comment faire.
    gts2
    Dans l'état initial il y a 0,2=13/65 mole de NaI3 pas 0,4.
    Les coeff. stoechiométriques sont relatifs à la réaction (ce qui apparait ou disparait) : dans le cas présent quand il disparait 2 moles de NaI3, il apparait 3 moles de N2.
    Pour 2 moles de NaI3, on fabrique 2 moles de Na (1) et 10 moles de Na permettent de fabriquer 1 mole de N2. Par la deuxième réaction, on a donc fabriquer combien de N2 ?
    Connaissez-vous les tableaux d'avancement ? Cela permet d'automatiser un peu tout cela.
    Vinz14
    Justement mon message précédent est un tableau d'avancement Je me suis juste trompé
    J'ai jamais dit qu'une mol de NaN3 = 0,4
    J'ai dit qu'une mol de NaN3 = 0,2
    Dans la réation il y a 2 NaN3 : 0,2-x*2 = 0, donc x=0,10
    Donc 3N2 = 3* 0,1 = 0,3 (selon un tableau d'avancement)
    Selon le tableau d'avancement précédent 2Na = 0,2 mol donc Na =0,1 mol
    10Na = 1 mol
    A condition que Na soit le réactif limitant dans la 2e réaction, (et ca je ne sais pas comment le savoir) :
    0,1 -10*x=0
    Donc x = 0,01
    N2 = 0,01 mol
    gts2
    Citation Envoyé par Vinz14 Voir le message
    Plutôt : n(N2)=0,3 (le tableau contient des quantités de matière, les coeff. n'interviennent que pour les variations).
    Encore la même remarque n(Na)=2*0,1=0,2 mol.
    10Na = 1 mol
    Et encore : la quantité de matière de Na ne change pas parce qu'on change l'équation, il y en a toujours 0,2 mol de Na.
    Le but d'un airbag est de fabriquer de l'azote, donc on cherche à en fabriquer le plus possible ...
    Conclusion : revoir les tableaux d'avancement.
    Le contenu est la quantité de matière de l'espèce (le coeff. stoech. n'a aucun rôle à jouer)
    La variation de la quantité de matière est elle gouvernée par les coeff. stoech.
    Vinz14
    Ah d'accord merci j'ai compris.
    On trouve donc n(N2) = 0,3 dans la réaction 1
    Et n(N2) = 0,02 dans la réaction 2
    Sauf que si je fais : (0,32*8,314*273)/(1,013*10^5) j'obtiens 7,05L au lieu de 7,2L.
    gts2
    (0,32*8,314*273)/(1,013*10^5)=7,168 L arrondi à 7,2L
    Vinz14
    Merci à vous.
  1. [Autre] AirBags, petite question
    Par invite1a95ddff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2016, 07h30
  2. les airbags
    Par invite2377ab78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2010, 18h16
  3. les airbags automobile
    Par invite5c76231e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2006, 11h26
