lait liquide a -20°c ???
    invite8bd70f89
    salut je voudrais savoir sous quelle pression du lait peut rester liquide à - 20 °c??
    moco
    Re : lait liquide a -20°c ???
    L'eau fond à 0°C sous 1 bar. Elle fond à -10°C sous 1090 bar, et à -20°C sous 1910 bar. Il doit en être de même du lait, ou peu s'en faut.
    ArtAttack
    Le lait est quand même assez gras il me semble, et d'ailleurs sa couleur blanche est due à la diffusion de la lumière par des micelles en suspension.
    Peut-être que celà va jouer dans les propriétés thermodynamiques.
    invite8bd70f89
    bonjour et merci pour vos reponses,
    le lait est en fait à la fois une solution (de matières grasses) et une suspension (de protéines insolubles).
    pour en revenir a ma question selon vous le lait est donc à l'état liquide a -20°c sous 2000 bars.
    je n'ai aucune idée de ce que cette pression représente... pour comparaison savez quelle et la pression dans une bouteille de plongeur???
    merci encore.
    pascalp
    Bouteille de plongé, je sais pas. Les bouteilles "classiques", c'est 250 bars.
    Je fait des analyses avec 2 diamants comme enclume, je peux monter à 50kbar facile.
    invite8bd70f89
    ok, et par exemple quelle devraient etre les caracteristiques d une enceinte qui supporte 2000 bars de pression interne???
    ArtAttack
    Citation Envoyé par pascalp
    En belt c'est facile oui, à transporter ça l'est moins .
    Sinon je vois mal des boîtes comme Air Liquide s'investir dans le lait... En revanche, Tetra Pak a le monopole et c'est probablement chez eux que des infos peuvent être tirées (comme le lait )
    pascalp
    En belt ?
    Et je vois pas le rapport avec ce que j'ai écrit, c'est qu'il est tard
    ArtAttack
    Tu utilises des enclumes de diamant donc tu fais du belt...
    Tu travailles en hautes pressions statiques à l'état solide non ?
    pascalp
    Je connaissais pas, j'ai l'air malin maintenant...
    Je viens de jeter un oeil à google, c'est pas du tout ça que je fais
    La pression est hydrostatique, sur un monocrystal. J'ajoute un fluide dans la chambre entre les 2 diamants. Je cherches à évaluer l'influence de la pression sur la structure et le magnétisme des molécules.
    C'est dommage, je l'ai pas en photo. La taille de la chambre fait 150micromètres. La cellule, quelques cm. La pression est appliquée à la main en serrant 3 vis. C'est pas la même échelle
    http://www.parois.net/chamber.pdf
    http://www.parois.net/pressurecell.pdf
    pascalp
    J'ai eut des erreurs 404 venant de la, je corrige :
    http://www.parois.net/ng/chamber.pdf
    Le trou au milieu de la feuille de tungstene (0.2mm d'épais) fait 150micro mètres de large.
    http://www.parois.net/ng/pressurecell.pdf
    invite388d08ab
    Bonjour, Est-ce obligé d'utiliser la pression pour maintenir l'état liquide à basse température? J'ai maintenu de l'eau à -10°C à pression atmosphérique lors d'une expérience en MPI. Je me rapelle plus du nom du phénomène mais c'est possible quand le liquide ne connait aucune vibration (donc fallait faire aucun bruit). Mon professeur de MPI m'avait dit qu'un de ses collègues était arrivé à -30/-40°C si je me souviens bien o_U
    pascalp
    c'est le phenomene de surfusion.
  1. liquide non miscible au lait
    Par invite35dbd965 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/02/2010, 13h38
  2. Extraction liquide-liquide
    Par invitec0f6e0fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 11h14
  3. le lait
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2006, 15h35
  4. TP décantation/extraction liquide-liquide
    Par invite256076e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 09h54
  5. le lait
    Par invitedd32c0fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2005, 20h53
