J'ai les doigts collés depuis 10 mois
    invite6440690e
    Il m'est arrivé un accident domestique il y a 10 mois de cela et depuis j'ai les doigts des 2 mains collés, impossible de retirer la colle! J'ai tout essayé : acétone, white spirit, eau écarlate, détach'glue, WD40, et même des remèdes de grands-mères : vinaigre blanc, huile, sel ... rien n'y fait, la colle ne part pas. A l'époque où cela m'est arrivé j'avais été aux urgences, mais on m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour moi car mes doigts sont collés en position recroquevillés et pas à l'horizontale et dans cette position il est impossible de les décoller, et qu'ils n'avaient aucun produit qui pourrait les décoller d'autant plus qu'ils ne savaient pas quelle substance m'avait collé les doigts. En fait cela m'est arrivé à cause de mon ancien appartement qui était insalubre. L'eau des égoûts remontait plusieurs fois par mois dans mon appartement. Juste avant mon déménagement, l'eau des égoûts était une fois de plus remontée dans l'appartement et j'avais de la boue sur plusieurs objets, et ayant à peine plus que le R.S.A. pour vivre, je ne pouvais pas les jeter et les racheter, alors je les ai mis dans un sac en me disant que je les nettoierai lorsque j'aurai déménagé. Une fois aménagée dans mon nouvel appartement, une ancienne voisine est venue chez moi et a touché aux objets pleins de boue puis est allée aux toilettes sans se laver les mains. Elle m'avais mis des traces de boue sur le couvercle des toilettes qui était en bois verni. Quand j'ai nettoyé le couvercle des toilettes (je n'avais pas mis de gants), le couvercle m'a "fondu sur la main", j'ai dû attendre que ma main sèche pour pouvoir la retirer, et quand après cela je me suis lavé les mains, ce sont mes 2 mains qui se sont retrouvées collées. Je n'ai utilisé qu'une éponge avec de l'eau pour nettoyer, donc je suppose qu'il y avait un produit chimique dans la boue qui a réagit avec le vernis du bois, d'autant plus que j'avais vu à plusieurs reprises des ouvriers monter et descendre de chez mes anciens voisins du dessus avec toutes sortes de pots de produits, ils ont dû faire des travaux et verser des restes de produit dans l'égoût et cela était remonté chez moi. Mais le problème c'est que personne ne sait de quels produits il s'agit. Et depuis je vis un véritable enfer car j'ai de grosses difficultés à utiliser mes doigts, en plus de cela lorsque j'ai les mains humides ou moites, je reste collée à ce que je touche. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que pourrait être cette colle que j'ai sur les mains et quel produit je pourrais utiliser pour en être enfin débarrassé? Il semblerait qu'il y ait au moins 2 produits différents car lorsque je sue des mains j'ai par moments des morceaux comme du film plastique transparent qui se décolle de mes mains, à d'autres moments c'est une sorte de pâte jaunâtre, mais ce ne sont malheureusement que de tous petits morceaux qui partent difficilement et pas en quantité suffisante pour que mes mains soient libérées de la colle. Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    ecolami
    Re : J'ai les doigts collés depuis 10 mois
    En regardant les produits que tuas essayé je vois q'il y a des solvants aliphatique genre whitespirit, eau écarlate et eau écarlate ces produits sont surtout utiles pour dégraisser mais sons sans action le plus souvent sur les résines synthétique.
    Le détach'glue est spécialement adapté pour traiter le collage cyanoacrylate (colle instantanée) et il est a base de Carbonate de Propylène produit assez inhabituel.
    Il reste d'autres familles de solvants a essayer
    +aromatiques essaye avec du Diluant universel mélange de toluène et d'un acetate de butyle ou analogue. L'acétate a le même effet que l'acétone a peu prés. Si tu trouve du toluène ou du xylène seul ce serait mieux. la réglementation impose d'indiquer la présence d'aromatiques. Attention si tu lis aromatiques hydrotraité ce ne sont plus des aromatiques!!
    +Comme autre solvant il y a le butylglycol (butoxy ethanol) qui est adapté pour décoller les peintures a l'eau et les colles latex (genre colle a bois, colle blanche devenant transparenteau séchage).
    +les autres cétone MethylEthylCetone (butanone) ou MethylIsoButylCétone (MIBC) dont capables de dissoudre certaines résines qui résistent a l'acétone. La MIBC est assez universel comme solvant.
    Tu peux aussi essayer les décapants de peinture: normalement on en met pas sur la peau. Fait attention que ce soit a base de N-Methyl Pyrollidone et SURTOUT pas avec des la soude caustique ou du phénol ou du dichlorométhane. PAr précautiion essaye sur une PETITE surface de peau.
    D'une façon générale comme tu as tous les doigts collés ça fait une grande surface et les solvants traversent plus ou moins facilement la peau donc toujours essayer sur une petite surface par précaution
    Le choix de solvants en droguerie est limité il sera difficile de trouver du toluène ou du Xylène comme les autres cétones et le butylglycol.
    Tiens nous au courant!
    pm42
    J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le rationnel : avoir les doigts collés pendant une longue période n'est absolument pas normal.
    Et même si les urgences n'ont pas su traiter au début, c'est sans doute parce qu'elles pensaient que la situation allait s'améliorer d'elle même ce qui est le cas le plus fréquent.
    Il me semble urgent de consulter à nouveau et de ne surtout pas essayer des manipulations hasardeuses sur la base de recommandations d'inconnus sur le Net qui n'auront pas à subir les conséquences d'une réaction chimique imprévue.
    roro222
    As tu essayé très très très délicatement avec une lame de cutter ou un couteau de scier entre les deux peaux
    Sans entamer la peau d'un coté ou de l'autre (cela va de soit bien entendu)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Liet Kynes
    +1 c'est un problème d'ordre médical pas d'apprentis chimistes. Seule chose à faire consultation chez un médecin qui orientera peut-être vers un dermato.
    Janpolanton
    D'ailleurs, pourquoi aucun médecin n'a proposé cette solution de chirurgie simple?
    mh34
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Euh...oui mais non. Surtout à ne pas faire.
    Pour éviter de voir apparaitre d'autres conseils dans ce genre on va en rester là.
    Pour lacurieuse5 ; il faut voir ça avec votre médecin traitant, qui vous adressera si nécessaire à un chirurgien spécialisé ( ça existe!)
    Bon courage.
    mh34
    A la demande d'un participant que je remercie de son MP, je rajoute ces indications ;
    le toluène et le xylène sont des neurotoxiques dont il convient d'éviter tout contact avec la peau
    http://mediatheque-numerique.inp.fr/...moins-toxiques
    https://www.inrs.fr/dms/ficheTox/Fic...icheTox_74.pdf
    https://www.inrs.fr/publications/bdd...RS=FICHETOX_77
    Dernière modification par Antoane ; 04/10/2021 à 17h32. Motif: Réparation des liens
  1. Je n'ai pas grandi depuis 2 mois
    Par invitebcf5b8d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/03/2015, 08h28
  2. ménométrorragies depuis 3 mois.
    Par invite43fb2af8 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 15/03/2012, 21h08
  3. Compter les jours du mois sur les doigts
    Par polo974 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/05/2007, 21h46
