Question en cristallographie : Alliages par substitution
    Anna222
    Exclamation Question en cristallographie : Alliages par substitution
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un blocage au niveau des mécanismes de formation de certains alliages par substitution :
    - Un alliage Au-Ni a une maille cfc, dans laquelle un atome d’or par maille est substitué par un atome de nickel. La masse volumique de cet alliage est 17,63 g.cm-3. Déterminer le nouveau paramètre a’ de cette maille.
    Pour résoudre ce problème, je dois tout d'abord savoir l'atome de la structure cfc à substituer : est ce que c'est celui au sommet de la structure ou bien celui sur la face ? je ne sais pas vraiment s'il existe une règle générale précisant la position de l'atome à substituer dans les alliages en général ou bien c'est aléatoire ?
    Merci beaucoup.
    gts2
    Re : Question en cristallographie : Alliages par substitution
    Citation Envoyé par Anna222 Voir le message
    Je pense (mais j'ai bien dit je pense...) qu'il faut interpréter comme on remplace un des 4 atomes d'or de la maille (appartenant en propre à ) par un atome de Ni.
    Anna222
    merci beaucoup pour votre réponse : pour résoudre le problème, je dois disposer à la fois de la multiplicité des atomes d'or et celle des atomes de nickel : maintenant, la multiplicité du nickel va dépendre de la position de son atome par rapport a la structure il va compter pou 1\8 si l'atome à substituer est sur le sommet ou bien 1\2 si l'atome à substituer est sur l'une des faces. Ma question : laquelle des positions dois je considérer.
    gts2
    Non : je me suis mal exprimé : il y a 4 atomes d'Au par maille, donc votre alliage aura 1 atome de Ni et 3 atomes d'Au par maille.
    Remplacer un atome (Au) au sommet par un atome (Ni) au sommet n'a pas de sens cristallographique : ils sont équivalents à ceux au centre : effectuez une translation de l'origine de (a/2,a/2,0) vous obtenez une nouvelle maille cfc dans laquelle les atomes qui étaient au sommet sont au centre et réciproquement.
    Donc la phrase "dans laquelle un atome d’or par maille est substitué par un atome de nickel" ne peut indiquer une position particulière.
    Anna222
    Votre raisonnement me parait assez logique mais la solution ci jointe suggère que ce soit différent si jamais ils considère l'atome sur les faces et non pas sur les sommets, d'après la solution, pour une seule maille élémentaire cfc la densité du nickel varie : 1/8 ou bien 1/2.
    pouvez vous m'expliquer pourquoi le paramètre de la maille sera différent dans le cas ou on considère l'atome substitué est sur une face de la structure ?
    Un atome d’or par maille est substitué par un atome de nickel.
    Chaque maille compte en propre :
    - Chaque atome d'or situé au centre d'une face, donc commun à deux mailles compte pour ½ :
    il y a 6 faces soit 6*0,5 = 3 atomes d'or
    - Chaque atome situé à un sommet, donc commun à huit mailles compte pour 1/8 : il y a huit
    sommets donc 7 /8 atome d'or et 1/8 atome de nickel
    Par maille : 3+7/8 = 3,875 atomes d'or et 0,125 atome de nickel
    Masse d'un atome d'or :
    Masse molaire de l'or / nombre d'Avogadro = 197 10-3/ 6,02 1023 = 3,27 10-25 kg.
    Masse d'un atome de nickel : 58,3 10-3/ 6,02 1023 = 9,68 10-26 kg.
    Masse des atomes propres à une maille :
    3,875*3,27 10-25 + 0,125 * 9,68 10-26 =1,28 10-24 kg.
    Volume de la maille a'3 m3.
    La masse volumique de cet alliage est 17 630 kg m-3
    17 630 = masse ( kg) / volume (m3)=1,28 10-24 / a'3
    a'3 = 1,28 10-24 /17 630 = 7,26 10-29 ; a'= 4,17 10-10 m = 417 pm.
    gts2
    Je trouve que la correction n'a pas grand sens, mais bon.
    gts2
    Une autre correction : venturi.marc
    et confirmation expérimentale : Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 761
Taille : 83,1 Ko
    à 25% on a à peu près 3,96 proche de 3,94 alors qu'à 3% on a 4,08 assez différent de 4,17
    Opabinia
    Je crois que gts2 a raison: la substitution, dans chaque maille, d'un atome d'or par un atome de nickel aboutit à un composé de formule NiAu3 puisque le motif cristallin du réseau cfc comporte 4 atomes.
    Si l'on s'avise de représenter le réseau cristallin, on est conduit à une structure ordonnée (ce qui en soi n'est pas gênant) dans laquelle les atomes d'or occupent tous les sites équivalents compte tenu de la périodicité du réseau:
    # soit tous les sommets,
    # soit les centres des faces d'orientation donnée (par exemple, horizontale):
    Il y a dans tous les cas un atome d'or par maille:
    NNi= 8*(1/8) ou 2*(1/2) .
    Dernière modification par Opabinia ; 05/11/2021 à 08h57.
    gts2
    Ultime précision : le paramètre de maille de l'or pur est de 408 pm avec un rayon de 144. En ajoutant du Ni de rayon 124, il parait peu probable que le paramètre de maille augmente.
    Ceci étant, à la décharge de la correction, l'énoncé n'est pas très clair.
    Opabinia
    Impossible d'apporter à mon texte les corrections nécessaires dans le délai disponible.
    Je ne peux que reprendre la réponse précédente.
    Si l'on s'avise de représenter le réseau cristallin, on est conduit à une structure ordonnée (ce qui en soi n'est pas gênant) dans laquelle les atomes de nickel occupent tous les sites équivalents compte tenu de la tripériodicité du réseau:
    Nom : NiAu3_2 mailles_720x346.png
Affichages : 1181
Taille : 32,5 Ko
    Il y a dans tous les cas un atome de nickel par maille:
    gts2
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi le paramètre de la maille sera différent dans le cas ou on considère l'atome substitué est sur une face de la structure ?
    En suivant le corrigé : substitution au sommet : on obtient un alliage à (1/8) /4=3% ; au centre Ni (1/2) /4=12,5% donc pas la même composition.
    Calcul de masse volumique : est donné, si vous augmentez la proportion de Ni vous diminuez m donc vous diminuez a.
    Anna222
    Meri beaucoup gts2 et Opabinia pour votre réactivité,
    gts2, vous avez tout à fait raison l'énoncée n'est pas assez claire et je devais raisonner par rapport à la masse volumique de l'alliage qui dépend clairement du paramètre de la maille a.
    Merci encore une fois.
  1. Question substitution
    Par invite44a88b73 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2017, 19h46
  2. Une Question en cristallographie
    Par invitee574b905 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2013, 01h42
  3. Question de cristallographie
    Par invite5c2064af dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2010, 18h10
  4. petite question sur les alliages et les diagrammes TTT
    Par invite93fcf471 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  5. Petite question sur les alliages et les diagrammes TTT
    Par invite93fcf471 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 11h38
