Dosage du stéarate de calcium
    coco1602
    Je suis actuellement en DFASP1 et dans le cadre de mes travaux pratiques de Chimie, je suis amené à savoir expliquer le principe du dosage du stéarate de calcium selon la pharmacopée européenne.
    Voici ce que dit la pharmacopée :
    "Dans une fiole conique de 250 ml, introduisez 0,500g de stéarate de calcium. Ajoutez :
    - 50 ml d'un mélange à volumes égaux de butanol R et d'éthanol R,
    - 5 ml d'ammoniaque concentrée R,
    - 3 ml de solution tampon chlorure d'ammonium pH 10,0 R,
    - 30,0 ml d'édétate de sodium 0,1 M
    - et 15 mg de mélange composé au mordant noir 11 R.
    Chauffez à 45-50 °C jusqu'à dissolution complète. Refroidissez et titrez par le sulfate de zinc 0,1 M jusqu'à virage du bleu au violet. Effectuez un titrage à blanc.
    1 ml d'édétate de sodium 0,1 M correspond à 4,008 mg de Ca"
    Voici les éléments que j'ai compris jusqu'à présent :
    1) On commence par dissoudre le stéarate de calcium, qui est une molécule lipophile, dans un mélange de butanol et d'éthanol, qui sont des molécules amphiphiles. (Je ne comprends pas bien pourquoi on n'utilise pas un solvant lipophile ?)
    2) On ajoute de l'ammoniaque concentrée NH3 qui semble réagir avec de l'eau pour donner NH3 + H2O ⇌ NH4 + HO-, ce qui entraine une basification du milieu (pourquoi fait-on cela ?)
    3) On ajoute une solution tampon de chlorure d'ammonium pH 10 (pour basifier encore plus ?)
    4) L'édétate de sodium, qui semble être de l'EDTA, est introduit en excès et réagit avec les ions Ca2+ d'après ce que j'ai compris. Cela permettra de réaliser par la suite un dosage en retour (= on dose l'excès de l'EDTA ce qui permet de retrouver la concentration en Ca2+)
    5) Le mordant noir 11 est un indicateur coloré utilisé lors d'un dosage par titrage colorimétrique par l'EDTA. Il permet de repérer l'équivalence (forme bleu = Ca2+ libre et forme rouge = Ca2+ lié). Ici, au départ, l'EDTA est en excès donc les ions calcium forment des complexes avec l'EDTA plutôt qu'avec le mordant noir 11 : ce dernier se trouve alors sous sa forme libre donc la solution est bleue.
    6) On chauffe. (Pourquoi doit-on chauffer ? Je ne comprends pas)
    7) On titre par le sulfate de zinc. Il semble que le zinc se lie à l'EDTA, donc cela entraine une augmentation du Ca2+ libre, donc une fixation au mordant noir, à l'origine d'une coloration rouge.
    Et là je ne comprends plus, comment retrouver la concentration de Ca2+, il faudrait doser l'excès de l'EDTA et ensuite étudier la liaison de l'EDTA restant avec le Ca2+ ? Je suis un peu perdu.
    Je sais que ma question est un peu particulière mais j'espère que vous parviendrez à m'éclaircir quelques points.
    Chalco
    Re : Dosage du stéarate de calcium
    A mon idée, la réaction entre l'EDTA et le stéarate de Ca doit être lente. ON met donc un excès de'EDTA et on chauffe pour accélérer la réaction . Sinon, c'est un dosage en retour ordinaire. (L'ammoniac est là pour maintenir le milieu basique).
    ecolami
    Il faut faire deux titrages: un blanc et le dosage proprement dit. Il semble logique que le Zinc remplace exactement le Calcium donc la différence entre les deux titrages donne la teneur en Calcium. S'il y a besoin de chauffer a un moment donné du protocole c'est pour accélérer une réaction. Le mordant noir est sans doute du Noir Eriochrome T.
  1. Stéarate de calcium
    Par inviteb8e1451e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2010, 22h59
  2. Dosage de calcium
    Par invite3d65087e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2010, 20h09
  3. Stéarate de calcium
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 22h52
  4. Stearate de calcium et plastiques peints
    Par invite993e1e92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2009, 17h26
  5. Dépôt de stéarate de calcium
    Par lft123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 15h18
