Faire pousser du cristal avec de l'alun.. comment ?
    SpongeB0B
    Question Faire pousser du cristal avec de l'alun.. comment ?
    Bonjour à tous.
    J'ai trouvé un petit tutoriel pour faire pousser des cristaux avec de l'Alun..
    en anglais -> https://www.thoughtco.com/growing-a-...crystal-602197
    on peut lire
    Alum is found in the spices section of the grocery store. ...
    L'alun est trouvable dans le rayon épicerie de votre magasin alimentaire..
    Ah bon ! J'ai cherché IRL et sur des magasins en ligne, mais je trouve des pierres d'alun et de poudre d'alun seulement.
    Une petite idée ou un tuto en français pour avoir un résultat similaire (CAD : Faire pousser des cristaux d'alun qui ressemblent à des diamants ) ?
    100 caractères pour la signature, c'est trop court :/
    XK150
    Re : Faire pousser du cristal avec de l'alun.. comment ?
    Salut ,
    Tuto français : https://web.ac-reims.fr/dsden52/erco...s_cristaux.pdf
    Alun de potassium : se trouve partout ; Exemple : https://www.droguerie-jary.com/fr/pr...EaApDfEALw_wcB
    RomVi
    Ce tutoriel en français n'a pas du être testé...
    Le secret pour pouvoir faire des gros cristaux est de préparer une solution qui ne soit pas trop concentrée, sinon on forme des cristaux rapidement et une croute au fond du récipient dès que le liquide commence à refroidir. Il faut plutôt essayer de se maintenir juste au dessus de la sursaturation.
    Il faut donc préparer une solution saturée, à une température modérée. Pour ça le plus simple est de remplir à moitié d'alun une bouteille en plastique et de compléter avec de l'eau. On laisse cette bouteille à un endroit chaud (par exemple au dessus d'un radiateur).
    Quand la bouteille est tiède on verse un peu de liquide dans un récipient et on y place quelques grains d'alun. On couvre et on laisse ce récipient dans une pièce froide.
    Les cristaux vont grossir rapidement au début, on sélectionne le plus beau et on recommence.
    Quand le récipient "froid" commence à être trop rempli on récupère le liquide dans la bouteille, et on recommence.
    Plus le cristal est grand et plus il va grossir lentement. Pour ma part j'en avais fabriqué un d'environ 500g.
    SpongeB0B
    Merci @RomVi,
    Quand tu dis
    ..le plus simple est de remplir à moitié d'alun une bouteille..
    Tu parle bien d'Alun de potassium ? Si oui oU tu le procure tu ?
    Merci.
    RomVi
    Ça se trouve en pharmacie (alun de potassium Cooper), ou auprès des droguistes. On en trouve aussi parfois en grande surface sous forme de "pierre d'alun", mais ça coute beaucoup plus cher.
    Je viens de vérifier ; il y en a aussi sur Amazon.
    SpongeB0B
    Merci, Oui j'ai vu sur Amazon mais les prix O_o . C'est bcp moin cher (du kilo) via le lien qu'XK150 (voir plus haut) a donner.
    Par contre bien évidemment ils ne livrent pas en Belgique :/
  1. Comment faire pousser des plantes sans soleil ?
    Par invite2ad3ad76 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/07/2018, 22h20
  2. Comment faire pousser une plante dans les conditions de mars
    Par invited3c3d090 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 02/02/2016, 14h05
  3. [Potager] Comment faire pousser des fleure sur mon cactus
    Par invite22360f9f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/07/2013, 10h03
  4. comment faire pousser des clematites
    Par invited11ca8a5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/03/2009, 20h38
