Conversion d'unités
Conversion d'unités
    invitef0894931
    Conversion d'unités
    J'ai une question bête : j'ai 1,034 g de white spirit par 100 g d'air dans une cuve de volume utile 1000 litres (densité 1,5 g/cm3, masse molaire 150 et pression 3,0174 kPa à 32°C). Comment obtient-on 8,6 g/m3 ?
    Si quelqu'un peut m'indiquer la formule pour la conversion je suis preneuse.
    gts2
    Re : Conversion d'unités
    Il faudrait déjà comprendre les données :
    A quoi correspond 1,5 g/cm3 ?
    pression 3,0174 kPa à 32°C c'est la pression de vapeur saturante du white spirit ?
    32°C température de la cuve ?
    Je ne trouve pas 8,6 g/m3 en prenant une cuve à 1 atm, 32°C.
    invitef0894931
    Merci pour votre réponse.
    Pour information :
    1,5 g/cm3 est la densité liquide du white spirit à 32°C
    3,0174 kPa est la pression de vapeur. Pour moi ce n'est pas la pression de vapeur saturante.
    32°C : La cuve est chauffée à 32°C.
    Enfin, je ne trouve pas non plus 8,6 g/m3 à 1 atm 32°C. C'est pourquoi je pose la question. Combien trouvez-vous ?
    gts2
    Je trouve 12g/m3 par un calcul grossier : vu la faible teneur, j'assimile le gaz à de l'air gaz parfait, ce qui me permet de calculer la masse volumique de l'air que je multiplie par 1,034%.
    J'ai fait des calculs plus élaborés, mais au vu des données, cela conduit en gros à la même valeur.
    Si 3017 Pa était la pression du WS, cela conduirait à 178 g/m3.
    invitef0894931
    Merci pour votre aide. Je ne savais pas que l'on pouvait prendre la masse volumique de l'air dans mon cas.
    gts2
    Au vu de la masse molaire 1% en masse conduit à 0,2% en quantité de matière, ce qui permet sans trop de problème de considérer, du point de vue gaz parfait, le mélange comme de l'air.
    invitef0894931
    merci pour l'info.
  1. Conversion d'unités.
    Par inviteb7321c87 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2013, 19h20
  2. Conversion d'unités anglais-Unités internationale
    Par invite338110a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 13h13
  3. Conversion d'unités :
    Par invite3c23540d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 18h42
  4. Conversion d'unités
    Par invite57371e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 17h12
  5. Conversion d'unités
    Par invite3a17c2cf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 17h51
