Dérivatisation
Dérivatisation
    FloM2707
    Dérivatisation
    Bonjour, nouveau sur le site je viens vers vous car j'ai besoin d'aide.
    Voici l'énoncé de l'exercice que je n'arrive pas à résoudre :
    Le malondialdéhyde (MDA, pKa énolate = 4,5) est un marqueur de l'oxydation des lipides. L'analyse du MDA plasmatique est réalisée après dérivatisation avec la DNPH conduisant à un dérivé hydrazone MDA-DNPH stable. (voir image attachée)
    Nom : Derivatization-of-MDA-with-DNPH-yielding-a-stable-MDADNPH-derivative-The-reaction-was.png
Affichages : 434
Taille : 21,8 Ko
Le protocole de traitement d'échantillon est le suivant : dans un tube à centrifuger, 100 uL de plasma sont ajoutés à 400 uL d'eau, 100 uL d'étalon interne (EI) et 1,5 ML d'une solution aqueuse d'acide trichloroacétique (TCA) à 20% en volume pour précipiter les protéines. Les échantillons sont ensuite agités, mis aux ultrasons pendant 30 secondes puis centrifugés pendant 5 min à 25 000 g. A 1,9 mL de surnageant sont ajoutés 190 uL de l'agent de dérivatisation DNPH (5 mM dans TCA 20% en volume dans l'eau) puis le mélange est incubé 10 minutes à température ambiante. La réaction est stoppée par ajout de 220 uL de NaOH (10M). Le produit MDA-DNPH est extrait deux fois par un mélange cyclohexane : toluène (1:1 ; v/v). Les phases organiques (2 fois 2,4 mL) sont combinées et évaporées pendant 60 min. Le résidu est reconstitué dans 1 mL d'un mélange méthanol : H2O (1:1 ; v/v) avant d'être analysé en chromatographie liquide en phase inverse couplée à un détecteur UV.
    Question 1 : quel est l'intérêt de la dérivatisation dans cette étude ?
En vous aidant du nom du MDA, dessiner l'autre forme tautomère du MDA.
Expliquer la valeur du pKa du MDA (pKa écolage = 4,5). Justifier votre réponse en dessinant les deux formes en équilibre.
    Question 2 : quel est l'intérêt de l'extraction liquide - liquide dans ce protocole ? justifier votre réponse.
Question 3 : Sachant que les concentrations étalons en sel de MDA sont respectivement de 0,128 ; 0,321 ; 0,803 ; 1,606 uM lors de l'injection, décrire sous forme de tableau la préparation des solutions de la gamme d'étalonnage à partir d'une solution mère du sel de MDA à 20,15 mg.L-1.
    Concernant la question 1, je pense avoir réussi : j'ai parlé de l'obtention d'un composé + stable grâce à la dérivatisation et j'ai dessiné la molécule grâce à son nom. Ensuite j'ai fait un diagramme de prédominance : en dessous de pKa la forme est neutre et au dessus la forme est chargé (CO-).
    Concernant la question 2, je ne suis pas sur mais je pense que l'extraction LL permet d'obtenir un produit très pur, d'enlever les impuretés.
    Mon gros problème est la question 3, je ne sais pas du tout comment l'aborder avec tout ces volumes et ces étapes j une vois pas où en venir.
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
    HarleyApril
    Re : Dérivatisation
    Pour la question 1
    As-tu vu qu'il y avait également un équilibre énol/carbonyle .
    Le MDA n'est pas facile à détecter, par contre, une fois dérivatisé, il donne une très forte absorption en UV ...
    Note également que le terme "hydrazone" est ici inapproprié !
    Pour la question 2
    On utilise un détecteur UV ...
    Les peptides peuvent également absorber en UV
    Question 3
    Comment diluer une solution à 20.15mg/L (ça fait quoi en µmol/L ?) pour obtenir 0.128 0.321 etc ?
    Bonne continuation
    Dernière modification par HarleyApril ; 03/05/2022 à 10h09.
    FloM2707
    Re : Dérivatisation
    Bonjour, merci beaucoup pour vos précisions. En effet, je n'avais pas vu ces remarques pour les questions 1 et 2 et je vais reprendre la question 3 avec vos indications. Merci encore, Bonne journée.
  1. Derivatisation
    Par invitee8cdbebe dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2017, 14h11
  2. Dérivatisation à l'aide d'acide phénylboronique
    Par invite67c7cad6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2016, 10h48
  3. dérivatisation post-colonne
    Par invite94b4a966 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2013, 12h27
  4. Derivatisation acrylaldéhydes
    Par invite19bac423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2012, 15h03
  5. Urgent:Dérivatisation
    Par invite88d513bd dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2007, 17h37
