pH
pH
    smack44
    pH
    J'ai une question : Peut-on obtenir un pH supérieur à 14 ?
    J'aimerai pouvoir l'expliquer concrètement. J'ai toujours utilisé un pH entre 0 et 14
    En vous remerciant
    gts2
    Re : pH
    pH=-log(a(H+)) ; en quoi une activité de 1 mol/L pour H+ ou HO- présenterait-elle une particularité ?
    Donc l'explication c'est que la pseudo-limite correspond à 1 mol/L et donc dépendrait des unités.
    smack44
    Re : pH
    Je connais la formule pH=-log (H3O+) pour calculer le pH que signifie le a dans la formule
    gts2
    Re : pH
    a pour activité, c'est juste qu'avec un pH de l'ordre de 0, l'écart concentration/activité est non négligeable.
    avec c pour concentration.
    Kemiste
    Re : pH
    Juste attention, une activité est une valeur sans unité. Pour les solutions diluées, l'activité n'est pas assimilée à la concentration mais à la concentration (en mol/L) divisée par une concentration de référence (1 mol/L). Pour des solutions non diluées, on ne peut plus prendre en compte la concentration en H+. La limite n'est donc pas liée à une valeur de concentration de 1 mol/L.
    smack44
    Re : pH
    Mon interrogation est de savoir si on peut obtenir un pH en dessous de 0 ou au dessus de 14 apriori oui maintenant j'aimerai savoir dans quel cas.
    En vous remerciant
    gts2
    Re : pH
    On peut bien sûr obtenir un pH<0 ou >14, les réponses précédentes indiquant que ces limites sont purement formelles et non chimiques.
    Il faut simplement avoir un acide (ou une base) très concentré, voir par ex. : wikipedia le tableau à peu près au milieu.
    gts2
    Re : pH
    Désolé, je viens de m'apercevoir que le tableau de wikipedia est erroné, les valeurs de pH indiqué viennent de l'arrondi de la formule (fausse à de telles concentrations) -log(c(H+)).
    FC05
    Re : pH
    En fait il est clair que pour les solution concentrées le pH n'a plus vraiment d'utilité et surtout devient assez dur à mesurer.
    Par exemple si on utilise les indicateurs colorés, vu que ce sont des couples acides/base dont le pKa va diriger le changement de couleur, avec l'effet de nivellement du solvant on ne pourra rien voir au delà de 14 (et encore en étant optimiste).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    moco
    Re : pH
    Toujours selon Wikipedia, le pH mesuré d'une solution de HCl à 10% en masse, donc 2.87 M, est de -0.5. La dite solution a une activité de 10^{+0.5} = 3.166. En appliquant le formule pH = - log[H+], on dirait donc que la solution est 3.166 M. Mais il vaut mieux dire que l'activité est de 3.166.
    A lamême source, on trouve que le pH mesuré de HCl 20% (6.02 M) vaut -0.8, et celui de l'acide concentré 36% vaut -1.1.
