Composé mercuriel
Composé mercuriel
    HSbF6
    Composé mercuriel
    J’ai ressorti une fiole en plastique contenant +/- 20g de mercure depuis au moins 5/6 mois. Et un dépôt blanc, poudreux, est apparu sur les bords du flacon, 4 à 5 mm aussi de la surface du mercure. Sachant que l’oxyde de mercure II est rouge/orangé et que les organomercuriels sont liquide à température ambiante, quel pourrait être ce composé svp ? Sans doute une dégradation du plastique (qui sous-entendrai organomercuriels mais jsp). Merci
    PS: la fiole est bien plus grande que le volume de mercure, donc bcp d’air et notamment d’oxygène était présent dans le flacon
    moco
    Re : Composé mercuriel
    Est-ce que ce ne serait pas du calomel, ou chlorure de mercure(I) Hg2Cl2 ? On utilise souvent cette substance en contact avec du mercure liquide, pour faire des électrodes de référence, dites au calomel.
    HSbF6
    Mais d’où viendraient les atomes de chlore ? Du plastique ? Car la plupart des types de plastique sont des molécules organique classique CHON, donc pas de Cl. Et il y a quand même une quantité non négligeable de poudre blanche, ce qui sous-entendrait une quantité non négligeable de chlore.
    Strade
    Je n'ai que très peu d'infos sur la réactivité du mercure avec les plastiques, mais il se pourrait que ce soit possible si le contenant plastique était en PVC.
    Ou alors plus simplement, il s'agirait de carbonate de mercure, résultat de l'exposition du mercure au CO2 et à l'eau présents dans l'air.
  1. Amalgame mercuriel et solution de sélénite de sodium
    Par invite44a7efbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2022, 19h10
  2. Nom composé
    Par tpscience dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2014, 00h00
  3. Composé TIJ ?????
    Par invite7e54d0bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2012, 12h10
  4. Nom d'un composé
    Par invitedc5d62d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2008, 12h36
  5. Nom composé...
    Par invitef0ec9325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2008, 19h17
