Diagramme de potentiel chimique en fonction de la température
    Dedrri
    Voici un diagramme du potentiel chimique d’un composé en fonction de sa température à pression constante : Nom : 2A1D9812-8451-4582-85FD-4AACAA69B133.jpg
Affichages : 391
Taille : 124,2 Ko
    Selon moi, les point B et C correspondent au température de changement de phases
    Mais que représente le point A ?
    mach3
    Re : Diagramme de potentiel chimique en fonction de la température
    A, c'est le point d'intersection entre la courbe de potentiel chimique du solide et celle du liquide, il est à la température où ces deux potentiels sont égaux, le solide est donc en équilibre avec le liquide. Il s'agit de la température de...
    m@ch3
    Dedrri
    De fusion , mais alors à quoi correspond nos points B et C ?
    gts2
    B et C correspondent au point d'intersection entre la courbe de potentiel chimique du solide et celle du gaz.
    Mais celle du gaz dépend de la pression (B c'est pour le gaz à 3 mbar et C à 30 mbar), donc l'équilibre dépend de la pression.
    Dedrri
    Ah d’accord, la température de sublimation est donnée au point B pour un gaz à 3mbar sinon au point C c’est la température de condensation pour un gaz à 30mbar ?
    mach3
    Pour aider à la compréhension, je joins ce diagramme qui sort d'une thèse qui traine au boulot, qui est assez correct pour ce dont il est sujet ici (il présente une erreur sans impact ici, que je laisse aux experts le soin de trouver )
    Nom : 20221221_162601.jpg
Affichages : 153
Taille : 62,0 Ko
    m@ch3
  1. Diagramme Potentiel - pH
    Par inviteab18855c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2014, 13h28
  2. Diagramme potentiel-pH
    Par invitee87d8cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2013, 15h39
  3. Potentiel redox en fonction de la température.
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 17h31
  4. Diagramme potentiel pH
    Par invite9fb9a13a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2009, 17h46
  5. diagramme potentiel-ph
    Par invite84254f05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 11h36
