Exp Chlorure d'étain et bleu de méthylene - mode opératoire
    Herissonic
    Je cherche à recréer l'expérience qui permet de dessiner dans un liquide avec un laser violet
    https://www.youtube.com/watch?v=p5fI987w1Ic
    J'ai les réactifs impliqué sous forme de poudre, bleu de méthylène et chlorure d'étain, mais je ne connais pas les quantités adéquates de chaque.
    J'ai vu quelqu'un dire que l'expérience était décrite dans l'ouvrage "chemical demonstrations, volume 5" de Shakashiri mais je ne trouve pas cet ouvrage.
    Pouvez-vous m'aider à trouver un ouvrage qui décrit cette expérience ou bien m'indiquer les quantités correspondantes si cela vous parait évident ou facile à déduire.
    Aussi est-ce que liquide transparent résultant va à votre avis perdre ses propriétés avec le temps ou avec l'exposition à l'oxygène/aux UV? Est-ce que le mettre dans un aquarium en plexiglas peut être dangereux (du fait de l'acidité du chlorure d'étain) ?
    Chalco
    Re : Exp Chlorure d'étain et bleu de méthylene - mode opératoire
    Le chlorure stanneux (SnCl2) réduit le bleu de méthylène en son leucodérivé, incolore. Le laser décompose localement l'eau en dioxygène O2 qui oxyde le leucodérivé en bleu de méthylène (bleu). L'oxygène de l'air aussi (on voit que dans le tube à essai que la partie supérieure du liquide est bleuie. Tant que tout le chlorure stanneux n'est pas ré-oxydé en chlorure stannique, la solution reste incolore. L'aquarium doit donc être à l'abri de l'air. Pour les proportions, vous pouvez faire des essais en ajoutant des quantités croissantes de bleu ou de chlorure jusqu'à ce que cela vous convienne;
    Herissonic
    Merci, je vais donc faire le mélange dans un récipient sans laisser d'air.
    Le laser a assez d'énergie pour décomposer H2O ?
    Chalco
    Ça m'étonne aussi, mais c'est la seule explication que j'aie pu trouver
  1. bleu de méthylène,
    Par invite0857e92b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2012, 11h45
  2. [Biochimie] Bleu De Méthylène
    Par invite5b07f513 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/01/2011, 22h03
  3. bleu de méthylene
    Par invite938706e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2009, 16h27
  4. chlorure de méthylène
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 14h36
  5. Le bleu de méthylène
    Par invite9d43928b dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2005, 14h20
