Dilution glucose
Dilution glucose
    smack44
    Red face Dilution glucose
    Si quelqu'un peu regarder si mes résultats sont corrects
    Voici l'énoncé :
    Glucose
    1. Décrire un mode opératoire pour préparer un volume V=100mL de solution S1 de
    glucose de concentration massique 1,80 g/L
    2. Calculer la concentration molaire C1 du glucose de formule brute C6 H12 06
    On dispose d’une solution S2 de glucose de concentration molaire 5,0 10-3 mol/L. On
    prépare une solution S en mélangeant un volume V1: 80 mL de solution S1 et un volume
    V2: 20mL de solution S2.
    3. Quelle est la concentration molaire C du glucose dans la solution S?
    4. Avec quelle verrerie a-t-on mesuré les volumes V1 et V2?
    2. Calcul de la concentration molaire C1 du glucose :
    180g/mol
    La concentration molaire C1 en mol/L :
    C1 = (1,80 ) / (180 ) = 0,01 mol/L
    3. Calcul de la concentration molaire C de la solution S :
    Quantité de matière de glucose dans la solution
    S1 = C molaire x volume = 0,01 mol/L x (80 mL / 1000 mL) = 8,0 x 10-4 mol
    S2 = C molaire x volume = 5,0 x 10-3 mol/L x (20 mL / 1000 mL) = 1,0 x 10-4 mol
    S = quantité de matière de glucose dans la solution S1 + quantité de matière de glucose dans la solution S2
    = 8,0 x 10-4 mol + 1,0 x 10-4 mol = 9,0 x 10-4 mol
    Le volume total de la solution S est de 100 mL, donc la concentration molaire C de la solution S est :
    C = quantité de matière / volume = 9,0 x 10-4 mol / (100 mL / 1000) = 0,009 mol/L
    Ainsi, la concentration molaire de glucose dans la solution S est de 0,009 mol/L.
    Merci pour le temps consacré
    Duke Alchemist
    Re : Dilution glucose
    Bonsoir.
    Ce que tu as fait me paraît plutôt bien.
    Quelles propositions fais-tu pour les questions 1 et 4 ?
    Duke
    smack44
    Pour la question 1
    Pour préparer 100 mL (soit 0,1L) de solution S1 de glucose de concentration massique 1,80 g/L, il faut
    • Peser du soluté de glucose (1,80 g/L x 0,1 L) dans une coupelle à l'aide d'une balance de précision (sans oublier de faire la tare).
    • Versons-les 0,18g de glucose dans une fiole jaugée de 100mL puis ajouter de l'eau distillée aux ¾ environ.
    • Agiter la fiole pour dissoudre totalement le glucose
    • Compléter avec de l'eau distillée jusqu'à trait de jauge (en faisant attention au ménisque) avec de l’eau distillée
    • Boucher, agiter et homogénéiser la solution.
    Et la question 4 j'aurai tendance à utiliser de la verrerie graduée pour plus de précision donc fiole jaugée (mais je ne sais pas quelle contenance)?
    Les réponses de la question trois sont justes ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je me permets de reprendre tes réponses et d'y apporter quelques modifications/précisions en gras.
    1. Ta réponse du message #3 est très bien.
    M=...= 180g/mol (Indique le calcul de la masse molaire)
    C1 = (1,80 ) / (180 ) = 0,0100 mol/L (pour les chiffres significatifs)
    Quantité de matière de glucose dans la solution S1 :
    n1 = C1 x V1 = 0,01 mol/L x (80 mL / 1000 mL) = 8,0 x 10-4 mol
    Pour la solution S2 :
    n2 = C2 × V2 = 5,0 x 10-3 mol/L x (20 mL / 1000 mL) = 1,0 x 10-4 mol
    Le "/L" en bleu est en trop puisque tu le reprends sous la forme du "1000mL" par la suite.
    "...S = quantité de matière de glucose dans la solution S1 + quantité de matière de glucose dans la solution S2"
    n = n1 + n2 = 8,0 x 10-4 mol + 1,0 x 10-4 mol = 9,0 x 10-4 mol
    Le volume total V de la solution S est de 100 mL, donc la concentration molaire C de la solution S est :
    C = n / V = 9,0 x 10-4 / (100 mL / 1000) = 0,0090 mol/L
    Ainsi, la concentration molaire de glucose dans la solution S est de 0,0090 mol/L.
    4. En effet, les volumes sont particuliers mais on peut, a priori ici, contourner le problème
    Quelques remarques :
    Indiquer les unités dans les calculs peut être risqué et potentiellement entraîner des confusions.
    Dans la mesure du possible essaie de respecter les notations indiquées dans l'énoncé.
    En tout cas, le raisonnement avec les calculs de quantités de matière est maîtrisé.
    Duke.
  1. Gamme de dilution au glucose
    Par invite32ad0b91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2014, 21h02
  2. Dilution en cascade + facteur de dilution
    Dernier message: 21/09/2014, 14h29
  3. Glucose
    Par invitebcfeb889 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2011, 19h35
  4. TPE sur le glucose
    Par invitef29ef36d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2006, 01h54
  5. Glucose D-Glucose L
    Par inviteb277ed53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2006, 00h22
