Aide tp cinétique
Aide tp cinétique
    Patata2
    Lightbulb Aide tp cinétique
    Bonjour, voici le tp que je doit rendre le plus vite possible, voici le début, je pense que la réponse est l'eau et l'iotech qui est approximative mais je ne suis pas sur es ce que vous pensez ça aussi ?
    1- Principe
    Les ions iodures sont oxydes lentement par l'eau oxygénée en milieu acide selon la réaction H₂O: 21-2H3O+b+4 HO
    Le but du TP est de déterminer le temps nécessaire pour qu'il se forme n moles de diiode 1 Pour cela, on ajoute dans la solution un indicateur d'iode, l'iotect, ainsi que des quantités fixées de thiosulfate de sodium. Le thiosulfate reagit très ramdement avec le dijode formé pour redonner 1- Quand la coloration de l'iotect apparaitra (noire quand il y a de l'iode, incolore sinon) dans la solution, ceci significra que tout le thiosulfate introduit aura été consommé, on saura donc exactement le temps qu'il aura fallu pour former n moles de diode
    II. Manipulation
    Préparer la solution de thiosulfate de sodium, à partir du sel proposé. Calculer sa concentration exacte ainsi que son incertitude
    Préparer dans un bécher de 600 ml parfaitement propre, sur agitateur :
    10 ml de solution d'iodure de potassium à 1 mol/l
    mettre en marche l'agitateur magnétique
    300 ml d'eau distillée,
    2 ml d'acide sulfurique concentré
    agiter fortement 2 ml de solution de thiosulfate que vous venez de préparer (les 2 ml sont ajoutés à la burette)
    une pointe de spatule d'iotect
    Quelles quantités doivent être prélevées précisément? Quelles quantités peuvent être approximatives? Pourquoi faut-il agiter fortement après l'ajout d'acide concentré ?
    albanxiii
    Re : Aide tp cinétique
    Je replace en chimie ce message qui s'était égaré.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    Citation Envoyé par Patata2 Voir le message
    Pourquoi pensez-vous cela ?
    C'est une étude cinétique, donc les grandeurs fondamentales sont les concentrations des réactifs et donc ?
    Patata2
    Je pense que l'iotech et l'eau n'influe pas sur la concentration des produits donc qu'ils n'influent pas sur la cinétique donc les quantités peuvent être approximatives cependant les autres réactifs doivent être en quantité précisent car elles influents sur les paramètres cinétique es ce bien ça?
    moco
    L'équation indiquée dans le premier message est faux pour u moins 4 raisons. Je la répète ici : “la réaction H₂O: 21-2H3O+b+4 HO".
    En effet une équation doit contenir une flèche (ou un signe =) en son milieu. Ensuite, elle doit contenir les mêmes atomes en même nombre à la gauche et à droite de la flèche. Or ici, 1) il n'y a pas de flèche, 2) il y a H3O qui n'existe pas, 3) il y a une lettre b qui n'a rien à faire ici, 4) Il se forme des HO qui n'existent pas. Cela fait beaucoup d'erreurs pour une seule équation.
    gts2
    L'iotech est un indicateur donc sa concentration précise importe peu.
    La concentration c'est n/V donc le volume d'eau intervient.
    Patata2
    Du coup il y a que le volume d'iotech qui est approximatif ?
    Patata2
    Pour l'équation c'est le copier coller qui s'est mal fait car je vous ai copier mon énoncé afin d'avoir le contexte
    gts2
    Aussi l'acide sulfurique : 2 mL mesurée à 10% cela donnera un volume total à mieux qu'un pour mille.
    Patata2
    D'accord merci beaucoup, savez vous pourquoi on doit agiter fortement la réaction?
  1. [Exercice] Cinétique enzymatique. Aide concernant les katal (parametre cinétique)
    Par invite6e2e400a dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2019, 15h30
  2. Aide DM De chimie en cinétique
    Par inviteb4d818ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2012, 18h18
  3. aide chimie cinetique
    Par invite06e14e57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2010, 15h46
  4. Aide energie cinetique.
    Par invite1a654a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 10h14
  5. TP sur l'énergie cinétique Aide
    Par invitef921702d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 14h18
