Courbe d'analyse thermique: Lien variance/température
    Matt1627
    Bonjour, sur des portions de courbes d'analyse thermique je n'ai pas compris l'histoire de si la variance vaut 1 et que l'on fixe la pression alors la température ne peut pas varier mais si la variance vaut 2 alors T peut varier. Je sais que la variance c'est le nombre de paramètres intensifs indépendants que l'on peut fixer librement à l'équilibre mais je n'arrive pas à faire le lien et je crois que c'est important car cela permet de savoir si il y a un plateau horizontal ou non.
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Courbe d'analyse thermique: Lien variance/température
    "la variance c'est le nombre de paramètres intensifs indépendants que l'on peut fixer librement à l'équilibre"
    Si la variance vaut 1 : on ne peut fixer qu'un paramètre et si la pression est fixée, il ne reste plus de paramètre libre, donc la température est fixée : T=T(P), et le plateau est horizontal.
    Si la variance vaut 2 : on peut fixer deux paramètres Pression et Température.
    Donc c'est une application directe de la définition. Où est le problème exactement ?
    Matt1627
    En fait, j'ai du mal à faire le lien entre ce qui est constant et ce qui varie.
    gts2
    Dans une courbe d'analyse thermique, ce qui varie c'est l'enthalpie du système par échange avec le milieu ambiant.
    La pression est imposée, c'est la pression atmosphérique.
    Tant que la variance est de 2, la température peut diminuer.
    Si la variance passe à 1, elle ne peut que rester constante.
    Matt1627
    Ok merci, je comprends mieux.
  1. Pentes de la courbe d'analyse thermique
    Par invite361c1250 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2017, 12h43
  2. analyse de la variance
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2011, 09h10
  3. Analyse de la variance
    Par invite135c65ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2009, 21h59
  4. Analyse de variance
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 07h31
  5. analyse de la variance ?
    Par invitecec6c28d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2007, 10h37
