Ecrire (durablement) sur une pile rechargeable
    mogwai
    Je souhaite écrire sur mes piles rechargeables leur capacité réelle mesurée.
    J'ai essayé avec un (vieux) feutre indélébile, mais ça part juste avec le doigt. J'aimerais que ça reste, quitte à devoir effacer avec un dissolvant.
    Existe-t-il un modèle de feutre qui tiendrait sur cette surface très lisse ?
    Merci !
    Re : Ecrire (durablement) sur une pile rechargeable
    oui coller une étiquette à défaut de gravure laser.
    comment fais tu pour déterminer la capacité réelle d'un accu ?
    mogwai
    J'avais pensé à l'étiquette mais ça va ajouter une épaisseur à la pile. Déjà que parfois elles ont du mal à rentrer dans les appareils... Peut-être que je peux mettre des autocollants type "œillets" pour classeurs sur le +.
    J'utilise un chargeur "intelligent" Powerex MH-C9000 qui permet de mesurer l'énergie jusqu'à charge complète, jusqu'à décharge complète, etc.
    Citation Envoyé par mogwai Voir le message
    ok, c'était juste pour connaitre la méthode, merci
    sinon, marqueur + vernis transparent par dessus ?
    A une époque (!) on trouvait des feutres pour la réalisation de transparents pour rétroprojection, c'était du costaud !
    mogwai
    L'idée du vernis est pas mal ! Je vais tenter, merci !
    Il y a surement des marqueurs très coriaces mais il faut trouver la bonne référence alors ��
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Merci !
    Les marqueurs Pentel N50 sont très résistants (et durables)
    sur une surface propre (dégraisser à l'alcool avant, par exemple), ca tient. Ca résiste à l'alcool, mais pas à l'acétone.
    mogwai
    Merci pour la référence. Je ne connaissais pas Pentel. Apparement ont d'autres modèles avec des pointes fines pour écrire petit. Reste à en trouver sans que les frais de ports ne soient dissuasifs..
    En attendant, j'ai une idée : utiliser le vernis à ongles de ma chérie. Elle a peut-être un mini pinceau
    Bjr mogwai, Il y a tout de meme un (petit) hic: la capacité va diminuer au fur et à mesure de l'utilisation jusqu'à ne plus
    vouloir tenir la charge... faudra tout de meme ...effacer de temps en temps....pour modifier les inscriptions.
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2023 à 17h30.
    champetre
    Une pile n'est pas rechargeable !
    Si ça se recharge, c'est une batterie
  1. capacité d'une pile rechargeable en mAh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2012, 23h45
  2. pile non rechargeable
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 19h40
  3. Recharge d'une pile non rechargeable
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 19h45
  4. Pile rechargeable mAh questionnement ??
    Par invite5cacae40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 18h48
