Colorimetre
Colorimetre
    Geffen
    Colorimetre
    Bonjour a tous,
    Comment calibre vous votre colorimetre et quelle soution utilisez vous?
    Je ne perle pas de faire le zero avec de l'eau distillee (pour les solutions aqueuse) ou des points d'etalonnage qui nous permettra de suivre la loi de Beer Lambert. Mais bien d'une calibration pour verifier que votre appareil n'a pas subit de dommage ou ne derive dans le temps. Par exemple une solution de dichromate de potassium a 120mg/l a 350nm donnerait une absorbance de 1,288.
    Kondelec
    Re : Colorimetre
    Ce n'est pas toi qui avait déjà posé la question, au sujet des filtres holmium ? Pourquoi ne pas utiliser cette solution ?
    Geffen
    Re : Colorimetre
    Oui c'est exacte. Malheureusement il y a plusieurs problemes:
    Le premer est le prix de ce filtre a l'oxide d'holmium. Il coute plus qu'un bras et notre budget de 2024 a ete reduit tres fortement.
    Le second probleme est la difficulte de le trouver.
    Le troisieme probleme est le choix des longueurs d'onde. En effet un spetro permet de travailler sur toute la plage de longueur d'onde du visible par exemple ou celle des UV ou des IR. Alors que le colorimetre possede au maximum 4 longueures d'onde (chez HACH par exemple) 420nm, 520nm, 560nm et 610nm. Donc il ne faut pas tapper a cote. Ainsi nous pouvons voir sur le graph d'absorbance de l'OH que le seul pic se trouvant dans nos longueur d'onde est celui a 418,5+-0,2nm.https://www.researchgate.net/publica...ngth_Standards
    Dernière modification par Geffen ; 11/12/2023 à 08h16.
    Kondelec
    Re : Colorimetre
    Dans ce cas une solution simple et peu couteuse peut consister à prendre un petit filtre neutre.
    Par exemple celui ci : https://ja.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=fra2jpn
    Avec 10% de transmission tu devra obtenir une absorbance de 1 avec n'importe quel filtre passe bande de ton spectro.
    Geffen
    Re : Colorimetre
    Merci beaucoup pour cette solution. C'est agreable de pouvoir voir des prix raisonnable. Pourrais tu s'il te plait m'expliquer comment ce filtre fonctionne? Car les spectro que j'utiisais presentaient tous un systeme de calibration interne a l'allumage. Ainsi je n'ai malheureusement jamais effectue ses manipulation manuellement.
    J'avais vue des coffrets presentant 3 filtres sous forme de cuve spechtrophotometrique : 10%, 20% et 30% :
    Ainsi les resultats que l'on devrait obtenir seraient les suivant?
    10% de transmission nous obtenons une absorbance de 1
    20% de transmission nous obtenons une absorbance de 0.699
    30% de transmission nous obtenons une absorbance de .523
    Kondelec
    Re : Colorimetre
    Il s'agit d'un filtre qui ne laisse passer que 10% de la lumière incidente, dans toutes les longueurs d'onde.
    Les spectros qui ont une calibration interne mesurent le 100% et le 0%, et entre ces 2 points le signal est censé être linéaire, mais il n'y a pas possibilité de vérifier un point intermédiaire, d'où l'utilisation de filtres de référence.
    Pour l'utiliser il faudra bricoler une pseudo cuve de la même taille que celles habituellement utilisées, et placer le filtre sur le trajet optique.
    Geffen
    Re : Colorimetre
    Dans ces coffres de filtres a pris raisonable, je constate deux groupes.
    Le premier qui est chinois (comme pratiquement tous ce que l'on peut trouver) et qui sont compose de 3 filtres sous forme de cuve spechtrophotometrique :T= 10%, 20% et 30%.
    Le second qui doit etre egalement chinois )) et qui sont compose de 4 filtres sous forme de cuve spechtrophotometrique : deux filtre en verre neutre ayant des transmittances de 7% et 50% dans la plage spectrale comprise entre 400 et 800 nm;
    un filtre optique en verre pourpre ayant des bandes d'absorption dans la plage spectrale de 400 à 800 nm et un filtre en quartz ayant une transmittance de 90% dans la plage spectrale de 200 à 1100 nm.
    Ainsi quel coffret serait le plus adequate : le 1er (T= 10%, 20% et 30%.) ou le 2eme (T=7%, 5% et 90%)? Sachant que les pris tournent entre 120 et 180euros
    Dernière modification par Geffen ; 14/12/2023 à 10h31.
    Geffen
    Re : Colorimetre
    Le probleme d'un coffret de filtres de reference est que son prix est egale au prix de certain spectro neuf. Donc entre les deux mon coeur balance
    40CDV20
    Re : Colorimetre
    Bsr,
    Perso, j'ai utilisé avec bonheur un spectrophotomètre Dr.Lange (donc teuton) et ce pendant une dizaine d'années. C'est un dispositif qui ne s'exploite qu'avec des kits de tubes et une collection de blocs optiques. Technique éprouvée à double faisceau, four, pipettes auto, solutions étalons,..etc. Donc, la totale mais sans possibilité de s'extraire du mode kits. Le point dur est bien évidemment le tarif de ces kits. Mais pour qui ne veut pas risquer de faire une overdose de chimie, c'est idéal
    À l'époque, ces matériels disposaient d'un agrément DRIRE/Etablissements Classés/ABSN,...pour le suivi analytique des rejets d'eaux résiduaires industrielles (traitements de surface). Peut-être que l'ami Ecolami en a entendu parler ?
    J'ai cru comprendre que récemment Dr.Lange avait fusionné avec HACH et commercialiseraient des modèles communs ?
    Cdt
    Geffen
    Re : Colorimetre
    Merci pour ces remarques. Apres quelques recherches rapide. Oui la societe americaine Hach et la societer Allemande Dr.Lange ont fusionne mais cela remonte au annee 2000 donc le mot recement n'est pas des plus ....
    40CDV20
    Re : Colorimetre
    Effectivement
    Ceci dit, le marché de l'occasion mérite peut être d'être exploré, cessation d'activité, renouvellement du parc, ....
    Cdt
    Geffen
    Re : Colorimetre
    Merci beaucoup pour votre conseil.
  1. Colorimètre/Spectrophotomètre
    Par invitee923e8a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2010, 12h23
  2. fabriquer un colorimètre soi-meme !
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 09h05
  3. Colorimètre
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 23h47
