Principes et réactions de dosages de bains d'anodisation
    invite3219c26b
    Bonjour à vous,
    A mon travail, je réalise deux dosages, mais je ne connais pas le principe et les réactions :
    - Premier dosage : Acide sulfurique et aluminium d'un bain d'anodisation
    dosage avec NaOH en présence d'hélianthine jusqu'au viarge au jaune (A mL) et ensuite sans refaire le zéro de la burette, dosage avec NaOH en présence de phénolphtaléine jusqu'au virage au violet (B mL)
    J'ai donc A x9,8 g/L d'acide et (B-A)x1,8 g/L d'alu.
    - Deuxième dosage : Acide sulfurique et étain d'un bain d'électrocoloration
    Dosage du bain avec de l'iodure de potassium en présence d'amidon et d'acide chlorhydrique jusqu'au viarge au bleu noir (A mL)
    J'ai donc A x 0,44 g/L d'étain
    Connaissez vous le principe de ces dosages ou même les réactions?
    moco
    Re : Principes et réactions de dosages de bains d'anodisation
    Ton premier point de virage titre les ions acide de l'acide sulfurique :
    H2SO4 + 2 NaOH ---> Na2SO4 + 2 H2O
    ou : H+ + OH- --> H2O
    Ton deuxième point de virage te donne la teneur en aluminium :
    Al3+ + 3 OH- --> Al(OH)3
    La formation de ce Al(OH)3 doit être visible, car Al(OH)3 est une sorte de gel insoluble dans l'eau. La solution doit donc devenir trouble pendant la deuxième partie du titrage.
    Je ne connais pas la réaction de l'étain avec l'iode, mais je serais prêt à croire qu'il s'agit de :
    Sn2+ + I2 --> Sn4+ + 2 I-
    à moins que ce soit l'inverse.
    invite3219c26b
    Ok pour le premier dosage mais je pensais plutôt une histoire de formation de complexe entre les SO42- et les Al3+.
    Pour le deuxième je n'apporte pas de I2 (c'est un dosage avec iodure de potassium donc I-) et je dose les Sn2+.
    moco
    Al3+ ne forme pas de complexe avec SO42-.
    Quant à Sn2+, je ne vois pas. Il ne peut pas réagir avec I-. Tous les deux sont des réducteurs !
    invite11d00fc3
    Bonjour ,
    je me permet de répondre à ce topic ancien mais je me pose des questions par rapport aux questions de moco ...
    "Ton premier point de virage titre les ions acide de l'acide sulfurique :
    ou : H+ + OH- --> H2O"
    Je ne pense pas car on dose avec l'hélianthine qui a une zone de virage de 3,2 -4,4 ...
    "Ton deuxième point de virage te donne la teneur en aluminium :
    Al3+ + 3 OH- --> Al(OH)3"
    Je ne suis pas d'accord avec cette réaction parce que l'indicateur est la phénol 8,2 - 10 et cette réaction intervient à ph environ 3,2 ...
    moco
    Inutile de revenir sur des vieilleries qui datent de 4 ans en arrière. Si tu veux réagir à une discussion, il faut le faire dans les jours qui suivent.
    invite11d00fc3
    J'ai répondu non pas pour dire que les affirmation proposé n'était pas juste ( c'est mon point de vue ) mais savoir quels était les réactions exacts ....
  1. L'air des bains à bulles
    Par invite9cba1a01 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2007, 19h43
  2. Tbts En Salle De Bains
    Par invite8738642c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h52
  3. Comment isoler sa salle de bains ?
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2007, 11h28
  4. variateur miroir salle de bains en panne
    Par invite8e1853b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h26
  5. composition+ dosage des bains de nickel+argent
    Par invitedf5bb13a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2006, 19h45
