Impossible d'avoir les écarts au feu nécessaire même avec un double paroi, il faut donc remplacer ce coffrage.
QUelqu'un peut il m'indiquer ce qui peut se faire ?
Merci d'avance!!
12/11/2018, 15h42
#2
ExpertPoujoulat
Date d'inscription
octobre 2018
Messages
31
Re : Que faire du coffrage?
Bonjour Slurp83,
Vous pouvez tuber ce conduit avec un flexible isolé.
Il faut respecter 8 cm de distance de sécurité entre la paroi extérieure du conduit et tout matériau inflammable.
Pour un conduit flexible isolé de diamètre intérieur 150 mm le diamètre extérieur est de 216 mm.
Dans votre cas il faut s'assurer que l'épaisseur de conduit maçonné et de son linçoir permette bien le respect des 8cm.
Veillez à créer une ventilation haute (5 cm²) et basse (20 cm²) dans le conduit maçonné afin d’éviter les confinements d'air chaud.
12/11/2018, 18h28
#3
Slurp83
Date d'inscription
septembre 2018
Âge
41
Messages
422
Non mais je le redis clairement : il n'y aura JAMAIS 8 cm entre la paroi extérieure du double paroi et le coffrage.
Je le redis encore clairement et d'une autre façon : le coffrage ne respecte pas les écarts au feu. Normal : ce coffrage touche et fait le tour du conduit. DOnc rien d'extraordinaire!
Et ma question n'a pas bougé : qu'est ce que je peux faire à la place de ce coffrage. Enlever je sais faire. MAis à la place, je mets quoi?
