coffrage vertical
coffrage vertical
    invite3cfb7672
    coffrage vertical
    Je dois calculer la flèche des panneaux utilisés en coffrage vertical et je ne sais pas comment faire.
    Je sais qu'une hauteur de béton de 80 cm est coulée et que la protée libre est de 0.8m
    Pourriez vous m'indiquer quelle formule dois je utiliser pour déterminer la flèche ( la charge appliquée est triangulaire )
    d'avance, je vous remercie
    sitalgo
    Re : coffrage vertical
    B'jour,
    En fonction de la position des points de serrage (ex : tige tourillon) tu définis une portée et une répartition de la charge répartie sur l'ossature. Tu peux tenir compte de la peau de coffrage mais c'est plus compliqué pour pas grand chose, il faut simplement s'assurer que la portée de la plaque entre appuis n'est pas trop grande (donnée fabricant).
    La pression max en bas est p = rho g h
    rho = 2500 kg/m3
    Pour la flèche on peut prendre f = p l^4 / 384 EI
    E du bois 12 GPa
    I = (b h^3)/ 12
  1. stuv 30in et coffrage
    Par inviteba9d567d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2021, 13h42
  2. calcul acceleration vertical ...
    Par invitec07cc70f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2010, 07h21
  3. Tchernobyl et un nouveau coffrage
    Par invitee43bd3c5 dans le forum Actualités
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/10/2007, 15h29
  4. coffrage pse ???
    Par invite93da7fe5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h17
