Sérum equin validé en Argentine
    oxycryo
    bonjour à tous et toutes,
    https://www.lefigaro.fr/flash-actu/a...id-19-20210111
    je suis tombé sur cet infos par hasard, et de suite, cette option de traitement par serum (anti-poison) m'a autorisé à penser ceci:
    - d'abord vacciner les personnels médicaux
    - puis confiner les personnes les fragiles(sénior) pour leur éviter d'être contaminées (au lieu de toute la population, car impactant l'économie)
    - puis contaminer volontairement les enfants et adolescents
    (ceux-là étant confiné pendant cette période dans leur salles de classe, collège ou lycée(type colonie de vacance))
    le serum équin permettant de réduire le très faible cas de dévellopement de la maladie à cette age, et le confinement d'empecher leur contact avec les classe d'âges plus agées... le virus en 15jours ne pourras plus passer par eux, étant immunisé...
    - ensuite de classe d'age en classe d'age, en sachant que l'incidence d'hospitalisation augmente avec l'age et les complication médicale...
    ceux-ci étant contaminé "volontairement", le ratio devellopant la maladie est d'une facilement "suivable" et le serum extrait de la génération précédante ou equin permet de s'assurer d'une devellpement faible de la maladie
    - arrivé aux classes d'age des séniors "confiné", l'on se trouve dejà à 70% de la population, soit proche de l'immunité naturelle, ceci permet de penser que ces personnes pourrait même ne pas être vaccinée, si, comme on le voit, les labos et l'industrie semble manquer un peu d'efficacité
    résultat, (donc au lieu du futur confirment), un sortie totale de crise du covid en 3 mois..
    ce plan, heureux devant tout autre manifestement, demande sans doute un autre type de coordination que celle en cours...
    le président doit-il prendre l'article 16, et passer en mode militaire (medecine de guerre + mobilisation générale) afin d'accélérer grandement la fin du problème...
    ce serum equin + facilité d'accès à du serum humain, peut faire le job... mais avec une autre organisation. (vu l'espoir douché de la vaccination)
    en vous remerciant, de votre bienveillante lecture (si y'a besoin de le dire) et surtout de vos critiques (fort utile)
    mais là, clair aussi l'on ne sauveras pas tout le monde non plus. mais l'on economisera sur des vaccins poussifs et un peu trop rare...
    donc bien vu l'argentine...
    JPL
    Re : serum equin validé en argentine
    Désolé mais tu t’es autorisé à penser n’importe quoi !
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    Toutes idées ou raisonnements (aussi géniaux soient-ils) doivent reposer sur des connaissances scientifiques
    Bounoume
    on peut quand même argumenter une critique, pour le fun......
    D' abord le sérum de cheval.....
    technique déjà ancienne, que je qualifierai d' "héroïque"; avant la préparation de gamma-globulines humaines purifiées.......
    premier inconvénient MAJEUR: les anticorps de cheval sont immunisants: une fois l' effet de la première injection épuisés, impossible de renouveler le médicament, car l' hôte a produit des anticorps neutralisants contre..... l' anticorps équin anti-virus......
    deuxième inconvénient, encore plus rhédhibitoire:les réactions d' intolérances, qui peuvent être mortelles.... Même si c' est rare, il est inadmissible de faire prendre délibérément un tel risque aux jeunes que tu auras contaminés volontairement, et auxquels tu proposeras ou imposeras le sérum......
    le sérum de convalescent:
    là aussi efficacité incomplète, risque transfusionel, intendance pour le récolter et ensuite le dispatcher, irréalisable en pratique....
    L' idée est irréalisable.
    Pas la peine de vérifier par calcul si tes prédictions de résultat tiennent la route.....
    Maintenant tu sais pourquoi ta construction, jolie en apparence, est bâtie sur des impossibilités qui t' étaient inconnues.....
    oxycryo
    je te remercie bounoume, exactement ce que je cherchais...
    je n'aime pas avoir des fausse-bonnes idées qui trainent et deviennent envahissantes à souhait...
    pour le carractère infaisable, je comptais sur l'article 16(plein pourvoir) permettant d'agir comme pour une campagne militaire, à marche forcé au besoin (vae victis ;o) )
    une dernière question toutefois, si le remède (de cheval) n'est pas si opérant, pourquoi l'argentine in-fine vas en faire on cheval de bataille... difficultés pour être correctement servie en vaccin ? (petit Etat, peu riche etc...)
    invite7a0a8d2e
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    Peut-être que lorsqu'on a été mordu par un serpent mortel à 98% il peut être intéressant de tenter de sauver le malade avec un traitement qui pourrait tuer le patient dans 1% des cas ?
    JPL
    Faire d’un cheval son cheval de bataille...
    oxycryo
    Citation Envoyé par BrainMan
    merci brainman,
    effectivement c'est plus clair ainsi... de plus, il est sans doute préférable de garder ce serum anti-venin pour des serpents, si le système immunitaire prend ce type de remède en grippe par la suite ...
    Dernière modification par oxycryo ; 30/01/2021 à 18h44. Motif: correction typo
    Bounoume
    Re : Sérum equin validé en Argentine
    tu as mal compris la signification du message de BrainMan: il voulait expliquer simplement que, devant deux risques correspondant à 2 politiques différentes, il est raisonnable de choisir le moindre..... même si le moindre reste déjà très douloureux......
    Si ,Après avoir été mordu par un crotale, tu as le choix entre
    -option 1: attendre..... la paralysie mortelle qui va arriver (probabilité= 0,98/1)
    -option 2: te précipiter te faire injecter le sérum, qui va non seulement réduire à 0,1 la probabilité que la paralysie se produise, mais aussi puisse provoquer un choc anaphylactique, mortel avec une probabilité de 0,1 aussi?
    NOTE: j' ai indiqué une FAUSSE probabilité pour le choc anaphylactique (en fait c' est beaucoup moins....) simplement pour que ça soit plus démonstratif dans mon exemple
    Tu connais quelque chose au calcul des probabilités?
    Tu sais comparer la probabilité totale que tu meures , dans le cas 1 et le cas 2 ?
    Sinon je vais t' expliquer le dilemme plus impement....
    Dernière modification par Bounoume ; 30/01/2021 à 19h33.
    invite7a0a8d2e
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Oui c'est ça.
    Et pour les probabilités c'était bien sûr des nombres indicatifs.
    inviteb2d81f20
    Quelle critique calme peut-on faire de cette horrible aberration ?
    Je vous propose ceci :
    Vous vous injectez du sérum d'ornithorynque, vous vous contaminez au VIH, faites macérer tout ça en vous, par le biais d'un isolement dans votre cave pendant quinze jours, et on en reparle.
    Bounoume
    Citation Envoyé par oxycryo:
    pas exactement!
    L' Argentine est le pays des gauchos..... donc avec beaucoup de chevaux..... hennissement!!!
    Dernière modification par Bounoume ; 30/01/2021 à 21h30.
  1. Vétérinaire équin
    Par invitecc99a473 dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 13/12/2019, 09h54
  2. ostéopathe équin
    Par invite81fdd8c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/10/2015, 16h53
  3. Devenir ostéopathe équin
    Par invitec2f52688 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/07/2011, 12h08
