Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
IA, TFlops et neurones
    Jiav
    Re : IA, TFlops et neurones
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Qu'elle soit creuse, c'est sur, qu'elle soit à peu près diagonale, beaucoup moins...
    Bon donc on se comprend au moins sur le sparse. Pourrais-tu STP expliciter ton critère pour "à peu près diagonale" ainsi que les obstacles que tu perçois comme associés à l'absence de cette caractéristique?
    The opposite of a deep truth may well be another deep truth. Information is physical.
  2. Publicité
  3. #32
    obi76
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Que les interconnexions entre les noeuds de calcul doivent etre le plus court possibles (donc la plupart des éléments qui communique avec un noeud de calcul doivent etre à proximité). Sinon ça fait de la distance, des switch, et donc de la saturation. Or, si on prend un problème 2D, sur un calculateur cablé en 2D, alors ça sera optimal puisque les plus proches voisins sont "physiquement" ceux que l'on a. Quand on passe au 3D (ou bien à des problèmes où les communications sont globales, type équation de Poisson), alors la disposition des noeud devient critique. Dans ces cas là (simulation de 3D avec communications aux voisins), la topologie de branchement des noeuds devient cruciale lorsqu'on souhaite de vraies grosses puissances de calcul.
    Donc, plus la matrice de connexion est "diagonale" (en tous cas les coefficients pas trop loin de la diagonale), moins les distances entre noeuds sont grandes. Et ça, si on a une topologie 3D (donc une matrice NxNxN), alors les coefficients seront plus proches de la diagonale que si on prend des connexion 3D que l'on projete sur une topologie 2D (i.e. avoir une matrice de connexion en NxN).
    Des gens qui savent le faire, il y en a plein, des gens qui savent ce qu'ils font, nettement moins.
  4. #33
    Jiav
    Concrêtement, quel est l'aspect quantitatif qui te convaincrait qu'un système est suffisament proche de 2D pour être facile ou suffisament proche de 3D pour être difficile?
  5. #34
    obi76
    En HPC la question est délicate. En gros moins les noeuds sont éloignés les uns des autres sur des communications critiques (synchronisées, ou avec barrières, ou réduction globales, par exemple), plus ça ira vite. Et des saturations de bande passante, ça apparaîtra d'autant plus vite qu'il y a un grand nombre de noeuds et qu'ils sont éloignés (et que la quantité de donnée est élevée, évidement). Quantitativement, ça dépend de quasiment tous les paramètres hardware et algorithmiques de ce que l'on veut faire.
    Alors après si la topologie de branchement des noeuds est en hyper-tore (ça s'est fait), alors on optimise la distance pour des configurations 3D. Mais à ma connaissance peu de supercalculateurs ont une telle architecture (si je ne dis pas de betise, les seuls que je connais sont le GENCI à Montpellier). Si on les relie en 3D, alors on restreint la manière dont les calculs sont distribués.
  6. #35
    Jiav
    moins les noeuds sont éloignés les uns des autres sur des communications critiques (synchronisées, ou avec barrières, ou réduction globales, par exemple), plus ça ira vite. (...) ça apparaîtra d'autant plus vite qu'il y a un grand nombre de noeuds et qu'ils sont éloignés
    Pourrais-tu formuler une relation quantitative quelquonque, que ce soit une borne supérieure ou en borne inférieure ou les deux? Par ailleurs qu'est-ce que tu qualifierais de "communication critique", spécifiquement dans un réseau de neurone artificiel comportant 50% de dropout toutes les deux trois couches?
    PS: pour des infos sur la connectivité des cerveaux biologiques voir ici. En bref on a presque la moitié des synapses qui connectent des neurones à leur plus proche ou second plus proche neurone, et le nombre de connection varie de façon inversement proportionnelle à la distance, avec disons 90% de connection locales aux quelques mm, 9% locales à quelques cm, et 1% de connections réellement longues distances.
    Dernière modification par Jiav ; 15/03/2018 à 00h01.
  7. #36
    obi76
    Non, trop de paramètres, trop spécifique au matos.
    Communication bloquante si vous préférez.
    1% sur de longues distance, ça fait une matrice de connectivité avec des termes très loin de la diagonale, et ce sont bien ceux là qui vont être embêtant.
  8. #37
    Jiav
    Alors fixons les paramètres et le matos, disons dans le cas d'un resnet et d'une carte GPU NVIDIA-like. Pour mémoire un resnet comporte m blocs identiques recevant chacun les entrées plus le résultats du bloc précédent. Dans une version récente chaque bloc comporte 2 séries de trois couches 2D (chacune de taille n*n) alternant batch normalisation, relu et convolution. Quels obstacles vois-tu, avec des GPU NVIDIA-like, pour faire tourner un resnet de taille (m, n)?
    Qu'est-ce que tu qualifierais de "communication bloquante", spécifiquement dans un réseau de neurone artificiel comportant 50% de dropout toutes les deux trois couches?
    Dernière modification par Jiav ; 15/03/2018 à 14h11.
  9. #38
    Jiav
    PS: bien entendu on sait déjà le faire pour un certain m,n. La question est de savoir si tu vois (et peux expliquer) un obstacle au scaling de m,n dans ce cas de figure?
  10. #39
    obi76
    Je crois que l'on ne parle pas tout à fait de la meme chose. Je parlais d'un cluster constitué de N noeuds (allez, bi-Xeon chacun à la limite), avec un bon gros infiniband entre eux (et donc les switch 40Gb/s qui vont avec, et qui du coup peuvent etre rapidement saturés si les comm sont anarchiques et/ou distantes entre les noeuds).
    Recherche d'un max dans tout le domaine, par exemple.
    Dernière modification par obi76 ; 15/03/2018 à 15h17.
  11. #40
    Jiav
    Quel est le rapport avec l'IA?
    Ok merci, mais... même question.
  12. #41
    obi76
    Pour faire du multiagent massif, il faut beaucoup de coeurs, les CG en sont une architecture, tout comme un cluster de calcul, c'est tout.
    Ben s'il y a une communication bloquante, elle se cale sur la transmission la plus lente, c'est tout.
  13. #42
    Jiav
    Bon, si je résume tu vois un problème de scaling en HPC pour du multiagent massif comportant des communications critiques/bloquantes, ce qui correspond à la modélisation de plusieurs problèmes physiques mais à aucun modèle d'IA actuel. Bon résumé?
  14. #43
    obi76
    Ben si, les système multi-agent...
    Bref.
  15. #44
    Jiav
    Ben oui, dans mon esprit c'était un truc mort et enterré, mais tu as raison que c'est encore utilisé par certaines équipes dans certains sous-domaines en IA. On leur souhaite bonne chance.
  16. #45
    obi76
    C'est justement parce que j'en ai encore vu passer il y a peu que je parlais de ça. Après c'est sur que si on parle d'autres modèles, leur implémentation peut ne pas poser ce genre de soucis, là je ne me suis pas penché sur le sujet.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2015, 09h57
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 19/09/2014, 21h41
  3. [Divers] Les neurones
    Par Doctor Z dans le forum Biologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/09/2009, 13h42
  4. Neurones
    Par Chezare dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/11/2008, 08h20
  5. les neurones
    Par doralexploratrice dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2007, 21h35
