Définition - Transformateur de séparation
    DoNotReply - RSSBot
    Lightbulb Définition - Transformateur de séparation
    Le transformateur de séparation, aussi...
    Lire la suite : Transformateur de séparation
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Définition - Transformateur de séparation
    Le transformateur de séparation, aussi appelé transformateur d'isolement, est un transformateur qui permet de créer un isolement électrique en isolant la partie primaire et la partie secondaire du transformateur.
    Tout transformateur permet de créer un isolement électrique en isolant la partie primaire et la partie secondaire du transformateur. Ce qui en fait un transformateur d'isolement est que, en plus, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée (dans les conditions nominales).
    On peut retrouver le transformateur de séparation dans les blocs opératoires des hôpitaux où il sert à « isoler » chacun des blocs (en cas de problème électrique dans un bloc, les autres ne sont ainsi pas touchés)
    Cette séparation des circuits n'a rien à voir avec le transformateur d'isolement. C'est pour la même raison que votre machine à laver défaillante ne "fait sauter" qu'une partie des prises de votre logement, tout en laissant l'éclairage fonctionnel. Vous n'avez pourtant pas de transfo d'isolement chez vous.
    Autre propriété, le transformateur de séparation permet de changer de régime de neutre
    C'est cette caractéristique qui est appréciée dans les blocs opératoires : le transfo permet de passer d'un régime TT à un régime IT, évitant qu'une défaillance se traduisant par un courant de fuite à la terre ne coupe l'alimentation du bloc.
    Et je ne suis pas spécialiste, j'ai pu oublier des choses.
    invite21e567da
    transformateur d'isolement et transformateur de séparation sont deux matériels bien distincts.
    Le transformateur d'isolement est effectivement essentiellement dédié au changement de régime de neutre (côté réseau).
    Les clients "grand public" n'ont pas accés à cette possibilité car ils ne peuvent manipuler le neutre du distributeur.
    Seuls les clients propriétaires de leur transformateur HTA / BT peuvent accéder à cette possibilité.
    Le transformateur de séparation, de rapport 1:1, permet à tous les clients d'accéder à un niveau d'isolation galvanique de leur installation, ou d'une partie de leur installation, supérieur.
    Au secondaire de ce transformateur il n'y a plus de "neutre et de phase", comme c'est c'est le cas au niveau des bornes aval du disjoncteur, mais seulement un "point chaud" et un deuxième conducteur.
    La différence de potentiel au secondaire est la même qu'au primaire, dans les limites d'utilisation constructeur.
    On ne peut donc modifier le régime de neutre d'une installation avec un transformateur de séparation.
    Par contre, avec ce type de transformateur, on peut "modifier" le schéma de liaison à la terre de l'installation, ou d'une partie de l'installation, à condition d'utiliser du matériel supportant la norme "double isolation" (plus aucune mise à la terre des masses métalliques).
    L'intérêt de la double isolation, entre autre, permet de se passer de protection différentielle.
    Pour les surcharges et les surintensités les choses restent inchangées.
  1. Branchement d'un transformateur de séparation
    Par invitefd8bb941 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/01/2021, 09h41
  2. Utilité d'un transformateur d'isolement (de separation)
    Par invitee0a3847c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/05/2012, 18h47
