Oui j'ai un peu galeré a avoir la reference.
C'est 5M0365R mais je ne l'ai pas encore renouvellé.
Salut, bonnes nouvelles, le CI est referencié, voilà les données techniques.Commence par le changer et BIEN controler les diodes autour.
Dis moi quoi AVANT tout essai.
Voici les carracteristiques
J'essaye de trouver ce CI sur internet pour voir si je peux l'acheter mais rien a faire, aucun site le propose.
Je suis a Lyon, il y a un electronicien pres de chez moi, je vais aller le voir demain.
Il faudrait que je change la petite bobine qui a cramé aussi non ?
Pour tester les diodes si je me souviens bien il faut que je desoude une patte de la diode.
L'appareil est sous garantie mais comme je l'ai acheté a l'etrangé je suis obligé de mettre la main a la pate.
Merci pour les infos
Hello,
Tu dois pouvoir le trouver, demande dans un magasin spécialisé en pièces détachées, comme GOTRONIC, c'est dans le nord mais ils envoient par la poste.
Pour la petite bobine, oui il faut la changer aussi.
Merci pour tout c'est noté.
Je te redirais tous ca quand j'aurai changé le CI et la bobine.
A +
J'ai la meme alimentation sur un StarTrack 550d son clone
Comme j'ai 2 appareils identique dont 1 qui ne s'allumait plus j'ai découvert une panne d'alimentaion en les permutant
J'ai testé la carte d'alimentation débranchée de l'autre module et j'ai toute les tensions 3.3 5 12 22 -12 30v
Ca m' étonné et je l'ai remise en service sur le module recepteur qui ne s'allume toujours pas. j'ai repris les tensions en marche et je les ai toutes encore.
Je pense a une chute d'intensité mais ou ???
A l'aide SVP
du coup moi j'ai changé l'appareil complet, c'est passé en garantie voila
A +
Il faut changer les 3 condensateurs ( c'est mieux ) :
C13 , C15 , C17.
Notez aussi que tous les condensateurs VERTS de ce d£c0d£µr sont de mauvaises qualité.
Le remplacement des 3 condos sera suffisant.
Je peux donner n'importe quel renseignement sur cet appareil.
salutations
yumatuMX400
