Philips 32PW6005/01
Philips 32PW6005/01
    invite31395ced
    Philips 32PW6005/01
    Bonjour à tous.
    Mon but n'est pas de vous faire perdre du temps en explications trop techniques car en tant que bricoleur/amateur je ne pense pas pouvoir faire des miracles.
    Cependant, un conseil n'est pas de refus
    Mon téléviseur fonctionne parfaitement, cependant lorsque je passe sur EXT1 ou EXT3 en partant de la chaine 99 vers le haut, en descendant du poste 00 ou en appuyant sur le bouton de sélection des prises EXT via la tcd, la télé ce coupe...le LED est faiblement allumé (pas comme en veille) et clignotte d'une couleur plus vive 2fois de suite, et ce toutes les 2 sec.
    Si je presse le bouton de mise en veille de la tcd, le LED passe au rouge vif, sans clignoter, elle est alors en veille d'une manière normale.
    Lors du clignottement, alors que l'image est partie et que la télé est en fait éteinte, je sais rallumer mais en appuyant plusieurs fois sur un autre poste, afin qu'elle sorte des EXT et qu'elle reste allumée, sinon elle s'éteind à nouveau
    Astuce: Avec de la chance je parviens à m'arréter entre EXT1 et EXT3, sur l'EXT2, qui lui fonctionne, tt comme le s-vhs
    Dois-je consider cette philips comme dégat total ou pensez vous que faire des frais en vaut la peine ?
    Merci 1000x
    Andy
    BRICOLOSECPO
    Re : Philips 32PW6005/01
    Bonsoir.
    Ben t'as pas de chance ;
    Ton télé est équipé d'un Chassis AE10 de chez PHILIPS :
    32PW6005-01 PHILIPS A10E
    Avec cette série de Chassis PHILIPS a eu beaucoup de déboire.
    Dans le PIre des Cas , c'est le tube qui lache au bout de 2 à 3 ans , sinon pour ce que tu ennonces , il y a de trés fortes chances que le PAINTER soit en cause.
    La platine montée ne se trouve plus , il faut intervenir au niveau du Composant , c'est un CMS avec 80 Pins je crois , si tu n'es pas équipé pour ce genre de Boulot AYAYAEEE.
    @+++++SECPO83
  1. TV Philips 32PW6005/01 : réception IR HS !
    Par invited2f1a131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h52
  2. [Brun] Problème TV Philips 32PW6005/01
    Par invite760c9124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 11h06
  3. [Brun] Pb Prises Peritel TV PHILIPS 32PW6005/01
    Par invite8c8cc45b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 10h16
  4. HELP TV PHILIPS 32PW6005 en panne
    Par inviteff5492d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h41
  5. TV philips 32pw6005/01
    Par invite65ccb53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 05h52
