Code F6 Lave-Vaiselle Bauknecht GSF2988
    invitede4b0688
    Bonsoir !
    Mon épouse est très triste : notre lave-vaisselle ne fonctionne plus, et reporte un code "F6".
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela peut être ? Avec mille mercis d'avance au gourou qui saura nous orienter !
    Bonne soirée,
    Thibaut
    cosak
    Re : Code F6 Lave-Vaiselle Bauknecht GSF2988
    il y a de bons spécialistes du lave vaisselle sur ce forum, je n'en suis pas un mais je pense avoir lu qqpart que F6 était un problème de remplissage d'eau. Voyez si le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert et si il y sort de l'eau.
    Pour éliminer le code d'erreur il faut tenir le bouton "start" pendant au moins 3 sec. Ce n'est pas cela qui règlera le problème mais vous pourrez entendre si de l'eau coule dans le LV quand vous voudrez le faire fonctionner. Si il n'y a pas d'eau qui arrive il se remettra en erreur.
    Essayez cela en attendant d'avoir l'avis des spécialistes.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invitede4b0688
    Thumbs up Re : Code F6 Lave-Vaiselle Bauknecht GSF2988
    Tout d'abord merci de votre réponse !
    J'ai déjà débranché le tuyau d'alimentation, nettoyé le petit filtre, mais rien n'y fait.
    L'eau arrive bien, au début le lave-vaisselle fonctionne (pendant 5 min) avant de reproduire le code. Il y a de l'eau dans la machine.
    Il y a un bruit bizarre, difficile à décrire...
    Je ne pense donc pas que ce soit un problème à la prise d'eau.
    En tout cas merci !
    berdec25
    F6 signifie bien un problème d'arrivée d'eau.
    Peuvent être en cause :
    Robinet d'arrivée d'eau fermé ou tuyau pincé ou filtres bouchés.
    Electrovanne défectueuse ou non commandée par la carte électronique.
    Débitmètre défectueux moins de 10 impulsions par secondes envoyées à la carte électronique.
    Détecteur de niveau d'eau (situé sous le filtre dans la cuve) encrassé : nettoyez le à l'aide d'eau chaude et d'une brosse à dent.
    Vous trouverez des réponses en recherchant aussi les pannes similaires des lave-vaiselle Whirlpool.
    Bon courage.
    berdec25
    invitede4b0688
    Merci Berdec !
    Je jette un coup d'oeil !
  1. [Blanc] Code F1 Lave vaiselle Bauknecht
    Par invited17eab01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h16
  2. Panne lave vaiselle bauknecht gsf4862
    Par invite3f2fdfd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 22h53
  3. lave vaiselle bauknecht GS30 ne se vide pas
    Par invite4dc94b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 18h12
  4. code F7 sur LV BAUKNECHT GSF2988
    Par invitec33e9b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 10h36
  5. lave vaiselle bauknecht
    Par invite46771d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 17h50
