TV defecteux
TV defecteux
    invite6ba1806f
    TV defecteux
    Bonjour tout le monde.
    Jai une TV qui accepte de sallumer mais seteint au bout dun moment ( cest tres variable ), je pense que cest a cause de la chaleur, mais je nen suis pas sur.
    Avez vous des idees du pourquoi du comment?
    Re : TV defecteux
    Bonsoir PtiDidi et tout le groupe
    Tu oublies peut-être de nous dire quel est le comportement de cette télé, entre l'allumage et son extinction "automatique". Fonctionne-t-elle normalement?
    invite6ba1806f
    Re : TV defecteux
    Tout est normal, quand elle seteint, on pourrait croire que quelqu'un appuie sur le bouton.
    Re : TV defecteux
    Citation Envoyé par PtiDidi Voir le message
    Bonne nouvelle
    Peux-tu la démarrer à nouveau de suite? Comment procèdes-tu pour la redémarrer?
    Si non, faut-il attendre longtemps? (combien de temps?)
    Toutes ces questions ne sont pas parce que je sais ce qui ne va pas, mais plutôt pour essayer d'éliminer des pistes.
    invite6ba1806f
    Re : TV defecteux
    Si je nappuyes pas sur le bouton pour eteindre, elle se rallume toute seule quelques minutes apres, mais dans ce cas elle ne reste pas allume longtemps ( 30secondes ). Plus elle se rallume, moins longtemps dure lemission.
    Aujourdhui, il fait chaud dans ma chambre et elle ne veut pas sallumer, cela peut il avoir une incidence?
    ( le voyant power sallume, le voyant de reception de telecommande aussi quand jappuye )
    Quand elle demarre, jentends parfois un bruit ( comme un moteur qui tourne ) mais je ne sais pas dou il provient. Et une fois allume plus de bruit. Avant de louvrir, je pensais que cetait un ventilateur, mais il ny en a pas :s
    Re : TV defecteux
    Heuuuu! Si tu nous avais écrit ça, dès ton premier message, tu aurais économisé de la réflexion et du temps
    Je crois comprendre que ton poste présente un mauvais contact, peut-être un amorçage (le bruit de ventilateur).
    Le problème c'est de le trouver, par un non spécialiste que tu es, sinon tu ne nous questionnerais pas.
    Il y a du danger mortel pour un non connaisseur, dans une télé ouverte. Il ne me paraît pas prudent d'ouvrir, avec l'idée de le mettre en route dans cet état.
    invite6ba1806f
    Re : TV defecteux
    Desole
    Deux petites questions generales:
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas, comment un faux contact peut il se "creer"?
    Comment vider tous les condensateurs/bobines dun systeme electrique?
    Comment trouver un faux contact?
    Re : TV defecteux
    Je ne sais pas ce qu'est un "faux contact". Je ne connais que des mauvais contacts.
    Cela peut arriver pour des raisons mécaniques (chocs par exemple), ou par des élévations de température locales: soudure qui fond et qui coule. Ce ne sont que deux exemples, il y en a bien d'autres.
    En les court-circuitant. Par sécurité, on peut court-circuiter par une lampe à incandescence qui limitera le courant. Par exemple 230V/25W.
    Le problème, dans le cas d'une télé, c'est que tout déchargé, il peut persister de la THT, très haute tension. Ne rien faire sans savoir. Trop de danger.
    Quand il s'accompagne d'un amorçage, regarder tourner dans le noir complet.
    invite6ba1806f
    Re : TV defecteux
    Jemployerais donc desormais le terme de "mauvais contact"
    Je ne pense pas pouvoir repare ma tele ( securite oblige, peut etre plus tard avec plus de reponse, dexperience, .. ) mais merci quand meme pour toutes les infos
    Re : TV defecteux
    Bonjour PtiDidi et tout le groupe
    ... Je ne pense pas pouvoir repare ma tele ( securite oblige ...
    Sage décision
    Il n'est cependant pas interdit de se faire aider par un connaisseur. Cela doit sûrement exister dans ton entourage.
    Bon dimanche.
    invite6ba1806f
    Re : TV defecteux
    Merci pour tout.
    Je pense quil y a un moyen de mettre le topic classe "termine", mais je ne trouve pas le moyen, pouvez vous me dire?
  1. Adapteur défecteux
    Par invite5ffefff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h50
  2. Après réclamation CD défecteux, j'en reçois
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2004, 09h51
