Lave Vaisselle Lave A Froid
    inviteb1def633
    Panne avec un lave vaisselle INDESIT D 62 EU, âge 3 ans lave uniquement à froid pas très pratique. Reste bloqué dans le lavage (4 heures ?) sans jamais chauffer l’eau. J’ai contrôlé différents points.
    - alimentation en eau le fond se rempli normalement.
    - Vidange et rinçage OK
    - La pompe de lavage fonctionne on l’entend au bruit.
    - J’ai démonté la résistance chauffante, tester en directe sur 22O V, elle chauffe, résistance Ohmmètre 28 ohms.
    - Un Klixton en série avec la résistante chauffante est fermé à froid testé à l’ohmmètre 0 ohm .
    - Il y a deux autres Klixtons avec 4 fils d’arrivés fixés en dessous de la cuve avec de la patte thermique, je les ai testé se sont des normalement ouverts, les contacts se ferment à la chaleur d’un briquet, deux les mêmes T130 type 261 ELTH
    - La membrane du presostat déclenche qu’en ou souffle dans le tuyau.
    - Je n’ai aucune fuite au lave vaisselle.
    - Testé la sécurité anti-débordement fixé au panneau du bas, inverseur avec flotteur OK
    - Aucun Klixton n’a de réarmement.
    - Contact ouverture porte OK
    Je suis en panne d’idée pour réparer ce lave vaisselle quelqu’un pourrait m’aider
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
    la modération
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2006 à 12h27.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Faure LVI 762 lave à froid
    Par invite0b17d9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 10h18
  2. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h50
  3. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  4. Lave linge, lave froid
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2005, 09h28
