probleme de four scholtes
    invite779af531
    bonsoir a tous !
    je suis a la recherche d'une bonne ame pour m'indiquer ou ce trouve et a quoi ressemble une sonde de temperature sur mon four scholtes ref : fe4456 :so
    ou si vous avez la fiche technique
    MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE
    Re : probleme de four scholtes
    bonsoir,
    elle est située a l'arriere du four en principe en haut a droite vu de face,
    comporte une petite plaquette d'ou sort le bout d'un tube avec une gaine souple qui remonte au module de puissance et il en sort 2 fils fins,
    a l'intérieur du four elle se présente sous la forme d'un tube relativement court,
    il faut en mesurer la valeur ohmique en la déconnectant du module,
    valeur exprimée en kohms et variable en fonction de la température ou se situe la sonde
    invite779af531
    merci de tes conseils richard , je regarde ca de suite merciiii encore !!!
    invite779af531
    vous etes cool de repondre aussi vite mci !!!
  1. [Blanc] Probleme de hotte Scholtes [résolu]
    Par invite6f7fb6d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2008, 15h13
  2. [Blanc] Problème SCHOLTES LVI 12-42
    Par invitedbca7e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 12h24
  3. probleme four scholtes
    Par invite779af531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 18h41
  4. probleme de four scholtes
    Dernier message: 27/10/2006, 20h51
  5. probleme gaziniere scholtes
    Par invitee01f9918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 21h02
